Tankkaus hankalaa B-Vectrassa
jk83
Joo, elikkä tollasessa -97 x18xe vectrassa olis sellanen vika joka on muistaakseni enemmän/vähemmän ollu myös aikaisemmissa opeleissani, eli -89 16sv Kadetissa sekä samanvuotisessa 20ne Vectrassa. Kuitenkin, tässä yksilössä kaikkein pahimpana.
Eli, kun tankkaa, polttoainepistooli "naksahtaa" välittömästi kun painaa liipasimen pohjaan. Pistoolin kääntelyt ja vääntelyt eivät auta, täytyy vaan laskea sitä nestettä niin pirun hitaasti että saa jotain menemään. En ole myöskään koskaan saanut tankin mittaria näyttämään ihan täyttä, vaikka nestepinta on jo näkynyt tankkausreiästä, muuten mittari toimii hyvin. Varmaankin monella on ollut samaa, mutta mistä tämä johtuu ja miten saa kuntoon?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
jeppe jääkarhu
Oon myös kuullu että jos tankkailee liian täyteen ( piripintaan lorottamalla ) saattaa aika varmasti se bensahöyryjä keräävä aktiivihiilisäiliö tukkeutua.
Korjatkaa jos oon väärässä mutta eikös tankki saa korvausilmansa sen aktiivihiilisäiliön kautta? Kai sitten ku aktiivihiilisäiliö tukkeutuu niin tankki ei saa korvausilmaa --> tankkaus vaikeutuu ku ilma poistunee samasta rööristä ku bensa tulee sisään. Ja saattaahan tankki hiukan ruttaantua ( tukoksen takia tankkiin syntyvän alipaineen johdosta ) ---> näyttää vajaata.
Näin muistelisin ja järkeilin
Veccura A
AksuPaksu
Eikö se ole se imuilman resonancebox tai jotai tohon suuntaan, eli apparin puolella puskurin ja sisälokarin välissä?Veccura A kirjoitti:Hmm, oliko tämä aktiivihiilisäiliö se apparinpuolen lokasuojan sisällä oleva? Itse ainakin nakkasin sen takavasemmalle, ihan vaan sen takia, että se vuoti ja siltikin oli lähes täynnä puhdasta vettä.
Ja kysymyksessä siis A-Veccu.
Eikö sen tehtävä ole hiljentää imuääniä, vai oonko mie ihan hakoteillä?
Miullakin oli moinen, mutta ei ole enää .
-VMK-
jk83
Powerhousu
Meidän isälle tuli b-vectraan ihan yht-äkkiä samanlainen ongelma. Vikana oli se, että siellä putkessa oleva sihti, joka estää besarosvoja onnistumasta, oli jotenkin irti ja haittasi polttoaineen virtausta alas siitä putkesta. Äijä repi sen irti kokonaan, ja taas toimi. Epäili, että joku on koittanut väkivalloin runnoa sieltä jotain läpi, kun on koittanut imasta bensat tankista. Siitä bensatankin luukusta kun oli samaan aikaan saranat löystyneet.
