Tankkaus hankalaa B-Vectrassa
jk83
Viesti Kirjoittaja jk83 »
Joo, elikkä tollasessa -97 x18xe vectrassa olis sellanen vika joka on muistaakseni enemmän/vähemmän ollu myös aikaisemmissa opeleissani, eli -89 16sv Kadetissa sekä samanvuotisessa 20ne Vectrassa. Kuitenkin, tässä yksilössä kaikkein pahimpana.
Eli, kun tankkaa, polttoainepistooli "naksahtaa" välittömästi kun painaa liipasimen pohjaan. Pistoolin kääntelyt ja vääntelyt eivät auta, täytyy vaan laskea sitä nestettä niin pirun hitaasti että saa jotain menemään. En ole myöskään koskaan saanut tankin mittaria näyttämään ihan täyttä, vaikka nestepinta on jo näkynyt tankkausreiästä, muuten mittari toimii hyvin. Varmaankin monella on ollut samaa, mutta mistä tämä johtuu ja miten saa kuntoon?
Jäsennumero: 1227
Tankin putkessa ryppy ja ei pääse ilmat poistumaan bensan tieltä normaalisti.
jeppe jääkarhu
Oon myös kuullu että jos tankkailee liian täyteen ( piripintaan lorottamalla ) saattaa aika varmasti se bensahöyryjä keräävä aktiivihiilisäiliö tukkeutua.
Korjatkaa jos oon väärässä mutta eikös tankki saa korvausilmansa sen aktiivihiilisäiliön kautta? Kai sitten ku aktiivihiilisäiliö tukkeutuu niin tankki ei saa korvausilmaa --> tankkaus vaikeutuu ku ilma poistunee samasta rööristä ku bensa tulee sisään. Ja saattaahan tankki hiukan ruttaantua ( tukoksen takia tankkiin syntyvän alipaineen johdosta ) ---> näyttää vajaata.
Näin muistelisin ja järkeilin :D
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Hmm, oliko tämä aktiivihiilisäiliö se apparinpuolen lokasuojan sisällä oleva? Itse ainakin nakkasin sen takavasemmalle, ihan vaan sen takia, että se vuoti ja siltikin oli lähes täynnä puhdasta vettä.
Ja kysymyksessä siis A-Veccu.
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
AksuPaksu
Veccura A kirjoitti:Hmm, oliko tämä aktiivihiilisäiliö se apparinpuolen lokasuojan sisällä oleva? Itse ainakin nakkasin sen takavasemmalle, ihan vaan sen takia, että se vuoti ja siltikin oli lähes täynnä puhdasta vettä.
Eikö se ole se imuilman resonancebox tai jotai tohon suuntaan, eli apparin puolella puskurin ja sisälokarin välissä?
Eikö sen tehtävä ole hiljentää imuääniä, vai oonko mie ihan hakoteillä?
Miullakin oli moinen, mutta ei ole enää .
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Se on bensahöyryjen talteenottojärjestelmä eli just se aktiivihiilisäiliö.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
jk83
Mitäs tuolle huurujenkerääjälle sitten vois tehdä? Voiko sen säiliön tyhjentää/vaihtaa kotikonstein? En prkl oo kyl maksamassa opelixille 63 euron tuntipalkkaa siitä että saan hiuka helpommin tankattuu.. :D
Powerhousu
Viesti Kirjoittaja Powerhousu »
Meidän isälle tuli b-vectraan ihan yht-äkkiä samanlainen ongelma. Vikana oli se, että siellä putkessa oleva sihti, joka estää besarosvoja onnistumasta, oli jotenkin irti ja haittasi polttoaineen virtausta alas siitä putkesta. Äijä repi sen irti kokonaan, ja taas toimi. Epäili, että joku on koittanut väkivalloin runnoa sieltä jotain läpi, kun on koittanut imasta bensat tankista. Siitä bensatankin luukusta kun oli samaan aikaan saranat löystyneet.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Itellä ollu joskus vastaavia ongelmia, mutta ne poistu itestään. Nostamalla pistoolia kevyesti ylöspäin, niin saa parhaimmat vauhdit. Tämä on nyt sitten sitä "mutua" :lol:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Omassa Vectrassa oli täyttöputki ostettaessa rutussa, siksi ei tahtonut tankkauksesta tulla mitään. Sittemmin korjattu.
