Vectran ohjaus nykii vasemmalle?
SHAMANRACER
Viesti Kirjoittaja SHAMANRACER »
No nyt se "Opelismi"sitten alkoi.Johan tolla 500km sai ajettua ongelmitta :smile: Okay, ajoin pitkää matkaa tasakaasulla ja päästäessämni kaasum ohjaus kiskoi vasemmalle muutaman kerran ja kovaa.Samoin kun moottorijarrutukselta painoin kaasulla vetoa päälle niin sama tapahtui.Nyt vekotin tekee sitä missä ja milloin vain.Eli kun päästään vedon pois niin kiskaisee terävästi vasemmalle muutamia epämääräisiä kertoja ja samaa kun painan kaasulla vedon päälle niin nykii niinkun 5-kilon hauki siiman päässä.
Tätä nyt ei oikein muuten osannut selittää... mutta Missä mahtaa olal vika? Lisäsin ohjaustehostimeen öljyä muttei auttanut.Pinta oli kyllä alamerkin alapuolella.
Gese
Viesti Kirjoittaja Gese »
Kaukaa haettua, mutta mulla aikoinaan vanhassa etuveto ekkerissä oli samanlaisia ongelmia. Ja syyksi ilmeni etulaakeri joka jumitti kun oli päässyt paskaa sinne sisään. Aina silloin tällöin se kiskaisi ojaan päin. Ainoa ero on se että sitä se teki vedon ollessa päälläkin...
meto
Viesti Kirjoittaja meto »
Velipojan Nissanissa oli samaa vikaa.Poistui vaihtamalla vetoakselin nivel.Tutkittiin monta kertaa ja ei löydetty mitään vikaa kun se teki sen vaan joskus.Lopulta rupes nivel jo raksuttamaan kun käänsi.
SHAMANRACER
Etuakselin nivel? Tai jokin vetoakselista? Ehkä ohjaustehostin? Jokin noista ilmeisesti. Auto ei muuten tee kylmänä kyseistä vikaa ollenkaan vaan vaatii pidempää ajoa ja sitten vika ilmeneekin lopunpäivää.
Split
Viesti Kirjoittaja Split »
Jospa pyöränlaakeri lämpenee ja rupee vi**uilemaan.. Mistä näistä tietää :wink: koita onko pyöränlaakerissa välystä, heiluttele etupyörää
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Mulla oli sama vika viikko takaperin vecussa.. Vetonivel oli paskana!
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Mun Vectra aloitti saman nykimisen loka/marraskuussa. Nyki jonkin aikaa ja sitten lopetti. Kuukauden toimi ihan ok kunnes taas rupes nykimään. Uudenvuoden jälkeen keulasta kuului vähän kovempi napsaus jonka jälkeen taas nykiminen loppui. Vetonivel poikki. Onneks nelikko kulkee kolmellakin... :smile: Tällä hetkellä Vectra seisoo odottamassa uutta vetaria.
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
Joo vetoniveltä minäkin epäilen. Ainakin II Golfissa oli samanlaisia oireita, sitten kun kerran käännyin jyrkästi oikealle, kuului ikävä rusahdus ja nykyttäminen loppui.. vastaavasti vetonivel alkoi heti tämän jälkeen napsuttamaan ja kilkkattamaan käännyttäessä. Vetonivel vaihtoon ja ongelmat poistuivat.
Drive hard, drive fast... but never ever finish LAST!!
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Ääni vetonivelelle...
Saattaa ongelma poistua pitemmäksi aikaakin myös uusien vaseliinien vaihdolla. Sillä pakkaset ovat kovettaneet viimeisetkin rasvat.
Minun piti pistää omaan uudet rasvat, mutta lämpimässä hallissa uusi vuosi riitti. No laitetaan vasta sitten kun on tarvis...
j.h
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Joo kadetissa havaittu samanlainen vika. Vika tuli sen jälkeen kun jouduttiin hinaamaan auto käyntiin kun ei oikein tykännyt muuten käynnistyä kun oli seissyt 2viikkoa ja oli 30 pakkasta.
Täytyypi vaihtaa. Tosin nyt vika ei ole vaivannut vähään aikaan.
SHAMANRACER
Outo vika.Ei ole ilmaantunut pariin päivään joten meno jatkuu.. Pitää vetoakseli ja nivelet zekata jos vielä oireilee.
ILEPO
Viesti Kirjoittaja ILEPO »
Sama vika mulla, eli nykii vasemmalle. Tarvii kokeilla uutta niveltä. Toivotaan että vika on siinä.
JamoGSI16v
Viesti Kirjoittaja JamoGSI16v »
Aikaisemmassa autossa 309 1.9gti:ssä nyki todella kovaa ajoittain metsähallituksen puolelle. Vika sitten löytyi kun loppui veto kesken ajon ja vetari nivelestä poikki!
*Gsi Astra*
VekkuliYxKasi
Viesti Kirjoittaja VekkuliYxKasi »
Eihän tämä vika nyt ole kyseessä.. mutta itelä veteli miten sattuu, varsinki ajourissa ko oli hankookin zodiakit etupäässä... Mie kävin kaikki läpi että mikä P..kele siinä on ko vetelee miten sattuu... sitte älysin vaihtaa takaa continentalit eteen ja sitte vasta huomasin että se vika on renkaissa. Nyt sitte takapää vetelee huonola kelilä pikkasen ilkeästi...
Stimmung
Viesti Kirjoittaja Stimmung »
Moi!
Epäilen et etupyörän laakeri on paskana.
Niin oli mul ainakin tos viikko sitten.
Rupes kiskomaan aina vasemmalla, kohtalaisen ajon jälkeen(laakerin lämpenemisen jälkeen).
Nyt uusi laakeri paikallaan, vika hävis.
Oli kyl aika paskana sen entinen.
