kaasari ongelma
eglo
Viesti Kirjoittaja eglo »
Onko -88 kadetin kaasarissa jonkin näköistä kytkintä joka estää jälkikäynnin ja voi mennä päälle jostakin syystä kesken ajon.
Auto pelaa muuten hyvin mutta sammuu yhtä-äkkiä ilman mitään varoituksia. vettä ei polttoaine järjestelmässä ole sytytyksen osat (kaikki) on vaihdettu ja maadoitukset on kunnossa.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Muistaakseni -88 Kadetissa on jälkikäynnin estin , mutta se on joutokäyntipiirissä. Joten se tapa menoa tienpäällä, paitsi tietinkin jos ajaa joutokäynnillä.
Vahvistakaa tai kumotkaa...
j.h
manta b
Viesti Kirjoittaja manta b »
1.2 d kadetti kans aikoinaas käyttäyty just samanlailla ja vaihdettiin sytkäpuolen osat ja ei auttanu vikana oli kuitenkin loppusten lopuks pensapumppu mikä jakso kyllä vähän antaa pensaa mut pienen ajon jälkeen rupes nykiin ja sammu.
Jupe
Viesti Kirjoittaja Jupe »
Joissakin kedun kaasareissa on jälkikäynninestosolenoidi. Napsahtaa päälle kun virrat katkaistaan. joten kaveri kääntää virrat pois ja itse kuuntelemaan konehuoneeseen korva kiinni kassuun että kuuluuko napsuntaa...
