Tuli tossa kokeiltua äsken laittaa auto käyntiin ja en laittanut valoja päälle niin totteli kun pirua kun anto jengaa eli voisko akku sekoittaa ruiskua jos sen on tiensä päässä????
Geissi kadett ei kierrä
Joo
Joo elikkäs apua olisin vailla et mikä prkl on kun auto ei kierrä 4000rpm enempää vaan alkaa paukuttamaan putkeen.Sytty pitäis olla kohdalla kun ei ole mitenkään satuttu koko sytkään.Ja täydet ringit ottaa kun polkaisee pikku hiljaa pedaalin pohjaan.Just vaihdoin imuputken ja ja sen pikkuputken mikä tulee ennen massamittaria.Olisikohan lambdassa jotain häikkää et se rajoittais.Auto on 16v xe koneella.Huomenis käyn tarkistaas vikatiedostot.Toki bensanpainettakin epäilen mut olis hyvä jos joku osais neuvoa miestä mäessä kun vituttaa suunnattomasti alkaa purkamaan koko autoa jos vika on ihan simppeli.Soittaakkin saa 0449118102 jos on kullan arvoisia neuvoja
sinkkone
Joo
Tänään tuli käytyä selvittääs vikakoodeja ja ei prkl saatu selville kun koodi systeemi ei päässyt sisälle millään ilveellä.Nyt täytyy selvittää autodatasta vikakoodit ja painuu kattoon hyppyjohdolla ne fucking vikakoodit.Tulee mielenkiintoinen ilta.Ja jos ei vikaa ala löytyä niin ajan koko hela hoidon jonnekki pimeään ja tuntemattomaan paikkaan ja jätän vittu sinne
Jope
liero
Joo
Kun eii saanu edes hyppy langalla selville niitä kun ei anna mitään vikakoodia niinkään.Täytyy koittaa vaihtaa aluksi virranjakaja,johdot ja pyörijä.Mut ihmettelen et moottorin varoirusvalo syttyy aina välillä ajossa ja sammuu yhtäkkiä ????????????????????Jope kirjoitti:No mitäs vikakoodeja sieltä löytyi???
Joo
Joo
AksuPaksu
Jos sieltä ei saa vikakoodeja, niin oiskohan pahimmassa tapauksessa moottorinohjauksessa vikaa.
Myös erillaiset maadotusviat osaa aiheuttaa monenlaista päänvaivaa ja häiriötä.
Jos ei latais tarpeeks eli jännite putois liikaa kun laittaa valot päälle, niin eikös vikavalon kuuluisi palaa? Ainakin 20ne koneessa miulla syttyy vikavalo jos jännite on alle ~12v.
Palaako muuten kaikki varotusvalot normaalisti auton olles sammuksissa/käynnissä?
Joo
Maa piuhat käyn huomenissa läpi ja mitään muuta erikoista en oo varoitusvaloissa hoksannut kun sen et se fucking moottorin vikavalo palaa aina silloin tällöin.Muita vikavaloja ei ajaessa pala.Boxi vikaan en usko mut mitataan sekin niin ei jää jossiteltavaa.Mut kopioin autodatasta jänniteet ym niin menen konehuoneesta peräluukkuun kaikki sähköt läpi
et toivottavasti alkaa viat löytymään.
AksuPaksu
Ja jos ei ala selviimään, niin sitten olisi tietysti hyvä et voisi kokeilla jostain toisesta vastaavalla tekniikalla olevasta autosta semmosia vika "ehdokkaita".Joo kirjoitti:Maa piuhat käyn huomenissa läpi ja mitään muuta erikoista en oo varoitusvaloissa hoksannut kun sen et se fucking moottorin vikavalo palaa aina silloin tällöin.Muita vikavaloja ei ajaessa pala.Boxi vikaan en usko mut mitataan sekin niin ei jää jossiteltavaa.Mut kopioin autodatasta jänniteet ym niin menen konehuoneesta peräluukkuun kaikki sähköt läpi![]()
Ja jos on sähköt hepreaa, niiku ainakin miulle ois jos lähetään "henkimaailman juttuihin" niin vie autosähkökorjaamoon. Luulisi niillä olevan aika nopeesti tiedossa mikä noinkin "vanhaa" autoa noinkin monena mallivuotena käytetyllä tekniikalla vaivaa ja korjaavan sen "lähes" sopuhintaan
teukka77
Joo
