moottorin tuuletin Calibrassa
sauli
Viesti Kirjoittaja sauli »
Tossa kun eilen siirsin Calibran katoksen alle suojaan, niin huomasin, että moottoritilan tuuletin pyörii kokoajan. Kuuluuko sen todella toimia kokoajan? Yleensähän ne pyörii vain kun on kuuma.
Moottoritilassa olevasta liittimestä sen sai sitten vaiennettua.
Iso_G
Viesti Kirjoittaja Iso_G »
Siis tarkoitat syylärin takana olevaa ropellia??
Eikös se oo termostaatilla hoidettu et pyörii tarvittaessa...
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
VekkuliYxKasi
Viesti Kirjoittaja VekkuliYxKasi »
Siihen kai on jonkinmoinen lämpökytkytin syylärin kyljessä. Sitä vois varmaan vähän mittoa yleismittarilla että onko se rikki..? Mulla meni se rikki sille että se alkoi toimimaan vasta 200 asteessa, en tiä voiko se mennä rikki sillee että se toimii aina..
sauli
Joo se on se syylärin takana oleva propelli. Taitaapi olla siis jonkinmoinen kytkin rikki.
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
uskoisin vian olevan flektin antrissa siis
jäähdyttäjän puhaltimen anturissa jäähdyttäjän päädyssä.
kannattaa ottaa anturi irti ja mallin kanssa ostamaan uutta niitä on meinaa erinlaisia nimim. kokemusta on
itte sain vasta kolmannella kerralla oikean.
tai jos pääsee näkemään merkinnät anturin kyljestä, niin paperille ja sen mukaan ostaa uuden. tämä parempi vaihto ehto.
kun on oikea osa niin on kiva vaihtaa anturi silleen sutjakkaasti ettei jäähd. nesteet tuu kaikki pihalle. ei tuu mitään ilmaamis ongelmia.
sauli
Hyvä homma. Anturi kyllä löytyi. Täytyy huomenna valosalla yrittää katella jos ne merkinnät näkyisi. Etten mitään suurempaa tuhoa saa aikaan. :smile:
