b omegan v-kopan tiivistäminen.
ville s
Viesti Kirjoittaja ville s »
auttakee ny loppu jo ymmärrys.mikä voi olla vialla ku jo 3 kerran vaihdettu venakopan tiivisteet ja aina vaan vuotaa pakosarjan päälle.päällepäin ei näy mitään vikaa kopassa eikä kannessa.eka pitää muutaman viikon si rupee lämpimänä taas vuotaan ja tulees se perkeleen lämpimän öljyn katku.
drif v6
a
Viesti Kirjoittaja drif v6 »
uudet_venakopat.Ei_taia_olla_muuta_tehtävissä :(_on_tuo_välilyönti_rikki_ni_täytyy_jonteki_saaha_tätä_tekstiä_aikaan.
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
Omassa sain muoviset kierot kopat pitämään uusilla tiivisteillä + tiivisteliimalla, sellaisella joka on kuivuttuaan kumimaista ja täyttää hyvin (olikohan wurth) ja on paine pullossa. Ensin kun puhdistaa pinnat
kunnolla vaikka tinnerillä tms. ja sitten ympäriinsä liimat väliin, jos ei sittenkään ala pitämään niin uudet kopat.
ville s
perse jaa noi muovisetkin si vetää kieroon.mitähän tollaset sittemaksaa uudet ei oo kellään hajua?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Juu ei niitä uusia kannata vaihtaa, muovia ovat nekin. Kannattaa tosiaan laittaa nuo Vectran alumiiniset tilalle.
Tosiaan jos/kun tiivisteitä vaihdatte, niin muistakaa ihmeessä laittaa sitä liimaa niihin kulmakohtiin mihin sitä vaaditaankin.
__________________________
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
Sulla on liikaa öljyä koneessa.
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
ville s
ei oo välillä ei ees tikku meinaa kastua :evil:
timois pena
Viesti Kirjoittaja timois pena »
onhan huohotusletkut tarkistettu? jos ne on tukossa niin ei varmaan tiivisteet pidä sitten millään
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Itellä tuntus kans pitävän uusilla tiivisteillä ja loctiten tiiviste liimalla.
Astra J OPC
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Lallevihtinen kirjoitti:Itellä tuntus kans pitävän uusilla tiivisteillä ja loctiten tiiviste liimalla.
He, täytyyhän nyt ompun aina vähhän antaa öljysavuja... :wink:
ville s
joo mut ku toi o jo melkein ku natsie uunit...
timois pena
issellä kävi niin että ensimmäisen vaihdon jälkeen rupesi öljyä tulemaan oikeen kunnolla, tyyliin 1l/15km. ja oli kyllä paha katku. toisella kerralla huohotusletkut kunnolla puhtaiksi ja tiiviste liimaa ihan kunnolla niin ompa pysyneet KAIKKI öljyt kopan oikealla puolen. siis ainakin vielä...
Lallevihtinen
Woody kirjoitti:
Tällä hetkellä ei tuprauta tai vuoda tippaakaan! :D Toivottavasti pysyykin niin..
Woody
Woody kirjoitti:
Kyllä minäkin meinasin ne nyt tiivistää uudelleen tämän pakosarjaremotin yhteydessä...Einen kuitenkaan niin paljoa vuoda, että se aiheuttaisi ölljyn lisäyksen tarvetta. Miten se ecotec muovi lähtee siitä pois?
