Tervemenoa opeli!
Statics
Tervemenoa opeli!
luulo ei ole tietoa.. huomasin tässä juuri, viikon kerenny ajaan ja nyt rupes venttiilit nakuttaa, ryyppy vittuilee (laittaa ajossa päälle) jonka mukana kulutus 15-20l/100km, maalit rupee lähtee, perä täristää ja peräöljyt vaihdettu.. aattelin vaan kertoo jos jotain sattuis kiinnostaa niin tossa oli b-omega myytävänä..
Realsanta
olio^^
melko huonosti menee jos tollasta ei ostaessa huoma..ei tollasta viikossa tapahdu, eikä se vaan yhtäkkiä ilmesty... siihen menee aikaa... aina kannattaa pitää ostaessa silmänsä auki, vaikka ois uuski auto. tainnu sattua joku kiertopalkinto josta ei kukaan oo huolta pitäny... en oo muuten tähänkään mennessä kuullu keltään et ois opel lauennu viikossa...
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
Antero
Re: Tervemenoa opeli!
Ai että on sulla kaasarilla varustettu B Omega...Statics kirjoitti:ryyppy vittuilee (laittaa ajossa päälle)
Osku
milläs nimikkeellä se sitten näissä ruiskuvehkeissä on?Antero kirjoitti:Ai että on sulla kaasarilla varustettu B Omega...Statics kirjoitti:ryyppy vittuilee (laittaa ajossa päälle)
zoomer
Janne M
WTF? Nouseeko autossa lämmöt ollenkaan? Ns ryyppyähän tuossa ei ole ollenkaan, tosin lämpöanturi voisi kulutusta nostaa... Käykö auto kuitenkin hyvin? Kun peräöljyt vaihdoit, niin haithan öljyt Metrolta tai Osa-Shopista ja hommasit sinne sen oikeanlaisen lisäaineen? Jos et, niin eikun öljyt uudelleen vaihtoon.
__________________________
jukkapoika77
een vaihtoon.
[/quote]
riippuu onko lukkoperä vai ei?ilman lukkoa(saksan tuonti)ei tarvi mitään lisäaineita perään
een vaihtoon.
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
ex:"mv6"manuaali-94
omega-a 3,0 12v.-87
Janne M
Enochian
MakeTku
päälikkö
Janne M
Woody
Jope
Eli asia taitaa olla seuraavasti:
muutaman päivän ajan auto seisonut ja nyt pitkästä aikaa, kun löin koneen tulille, niin huomasin selvän nakuttavan äänen, joka ilmeisesti johtuu siitä, että venttiilien painimet ovat päässeet tyhjentymään öljystä mutta ääni kylläkin hävisi, kun kone lämpeni.huomasin tässä juuri, viikon kerenny ajaan ja nyt rupes venttiilit nakuttaa
taitaa myös tyhjäkäyntimoottori jumittaa, koska kierrokset eivät laske tyhjäkäynnillä normaaliksi, no ei hätää, irroitan sen mötikän ja putsaan sen, niin se varmaan auttaa.ryyppy vittuilee (laittaa ajossa päälle) jonka mukana kulutus 15-20l/100km
maalit alkavat myös rapisemaan alas mutta taitaa ruoste tehdä tilaa itselleen ja muoviosien maalien tippuminen varmaan johtuu siitä, että muovi pääsee elämään enemmän kuin maali. Perässä taitaa olla kardaanin tukikumit tai nivelet tai puslat loppu, kun tuntuu täristävän.maalit rupee lähtee, perä täristää ja peräöljyt vaihdettu
