Tervemenoa opeli!
Statics
Tervemenoa opeli!
Viesti Kirjoittaja Statics »
luulo ei ole tietoa.. huomasin tässä juuri, viikon kerenny ajaan ja nyt rupes venttiilit nakuttaa, ryyppy vittuilee (laittaa ajossa päälle) jonka mukana kulutus 15-20l/100km, maalit rupee lähtee, perä täristää ja peräöljyt vaihdettu.. aattelin vaan kertoo jos jotain sattuis kiinnostaa niin tossa oli b-omega myytävänä..
Realsanta
ihan legendaarisit vika koodit kannattais lukea ja perässaä on puslat lopussa ei sen ihmeelisempää
olio^^
Viesti Kirjoittaja olio^^ »
melko huonosti menee jos tollasta ei ostaessa huoma..ei tollasta viikossa tapahdu, eikä se vaan yhtäkkiä ilmesty... siihen menee aikaa... aina kannattaa pitää ostaessa silmänsä auki, vaikka ois uuski auto. tainnu sattua joku kiertopalkinto josta ei kukaan oo huolta pitäny... en oo muuten tähänkään mennessä kuullu keltään et ois opel lauennu viikossa... :wink: -(z)-
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
Antero
Re: Tervemenoa opeli!
Viesti Kirjoittaja Antero »
Statics kirjoitti:ryyppy vittuilee (laittaa ajossa päälle)
Ai että on sulla kaasarilla varustettu B Omega...
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Antero kirjoitti:
milläs nimikkeellä se sitten näissä ruiskuvehkeissä on? :roll:
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
vai ajeleeko kännissä? :o
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
WTF? Nouseeko autossa lämmöt ollenkaan? Ns ryyppyähän tuossa ei ole ollenkaan, tosin lämpöanturi voisi kulutusta nostaa... Käykö auto kuitenkin hyvin? Kun peräöljyt vaihdoit, niin haithan öljyt Metrolta tai Osa-Shopista ja hommasit sinne sen oikeanlaisen lisäaineen? Jos et, niin eikun öljyt uudelleen vaihtoon. :roll:
__________________________
jukkapoika77
Viesti Kirjoittaja jukkapoika77 »
een vaihtoon. :roll:[/quote]
riippuu onko lukkoperä vai ei?ilman lukkoa(saksan tuonti)ei tarvi mitään lisäaineita perään :wink:
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
Janne M
On lukkoperällä, on meinaan mun vanha auto.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Eli paskan möit... ;)
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
Tämä on julkinen reklamaatio siis :lol: :lol: :lol:
päälikkö
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
määkin haluan tollasen kaasari b ompun vois laittaa tuplat niin kuluttais vähemmän buah!!!!!!!!!!
Janne M
Auto oli multa lähtiessä erittäin hyvässä kunnossa, sen tietää myös nykyinenkin omistaja.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Ainahan vanhoihin autoihin tulee vikoja, ei kait yli kymmenvuotiaalta autolta voi odottaa täyttä toiminta takuuta...
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Eli asia taitaa olla seuraavasti:
muutaman päivän ajan auto seisonut ja nyt pitkästä aikaa, kun löin koneen tulille, niin huomasin selvän nakuttavan äänen, joka ilmeisesti johtuu siitä, että venttiilien painimet ovat päässeet tyhjentymään öljystä mutta ääni kylläkin hävisi, kun kone lämpeni.
taitaa myös tyhjäkäyntimoottori jumittaa, koska kierrokset eivät laske tyhjäkäynnillä normaaliksi, no ei hätää, irroitan sen mötikän ja putsaan sen, niin se varmaan auttaa.
maalit alkavat myös rapisemaan alas mutta taitaa ruoste tehdä tilaa itselleen ja muoviosien maalien tippuminen varmaan johtuu siitä, että muovi pääsee elämään enemmän kuin maali. Perässä taitaa olla kardaanin tukikumit tai nivelet tai puslat loppu, kun tuntuu täristävän.
