Astra G:tä saksasta
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
dam kirjoitti:
Meska kirjoitti:Veroista en osaa sanoa koska eivät niitä ainakaan mulle ole vielä arponeet.
2.0 turbo?
milloin tuo astra opc vaihtuu uudempaan? Osaako joku sanoa verojen suurinpiirtein määrästä tuollaisessa Astra 2.0 sportissa, onko kannattavaa hakea kun suomestakin löytää..
Bertonehan tuo, Z20LET möyryää pellin alla. Noita 3 ov. Astroja löytyy suomestakin aika paljon ja hinnat ei mitään ihan pahoja, saksasta jos lähtee hakemaan niin ainakin mun mielestä jos rahallista voittoa hakee niin kannattaa sit valkata semmonen mistä löytyy kaikki varusteet. Se hyvä puoli saksassa on että valikoimaa on paljon. Vapari coupeja löytyy kyllä suomesta, suurin osa 1.8 esim seinäjoen rintajoupilla on yksi tumman sininen myynnissä. 2.2 on hiukka harvinaisempi, ja turboja ei meinaa löytää mistään, tosin samaan aikaan ku hain oli suomessa 2 myynnissä ja väittäisin mitä nyt olen nähnyt minkä hintaista vertailuautoa käytetään että pääsin ainakin jonnin verran halvemmalla hakemalla saksasta. Kunhan nyt vaan arpovat sen päätösen niin saa tietää paljonko sitä ollaan köyhempiä :roll:
BMW M3 E92 Coupé
TEPE
Viesti Kirjoittaja TEPE »
Tuomas kirjoitti:
dam kirjoitti:mites noiden sporttien verot? esim 2.0 opc:n ja ihan tavallisen
Perus kaksilitraisen ja OPC:n olennaisin ero on moottori. Perusmallissa on 136 hv X20XEV, vanhemmassa vapaastihengittävässä OPC:ssä on 160 hv X20XER -kone ja uudemmassa ahdetussa 200 hv Z20LER. Coupessa oli ahtimella alkuun 190 hv Z20LET, mutta se vaihtui 200 heppaiseen. Muistaakseni kolmeovisessa ei ollut 190 heppaista, mutta voin toki olla väärässäkin.
Meinaatko uudemmalla astralla mahdollisesti H astraa jossa on tuo z20ler kone? Ei ainakaan G malleissa ole yhdessäkään tuota z20ler konetta vaan se on se z20let joka löytyy coupesta ja opc astrasta, että zafirasta. Vakio turbo coupen dynotulokset ovat eturenkaalta rapiat 190hv ja vääntöä reilu 280Nm. Omaani en ole dynottanut, jotta tietäisi onko noissa saman verran vakiona polleja. Aika varmasti ollaan samoissa lukemissa. Komeovisia OPC astroja on ollut myynnissä tuolla z20let koneella mutta suomessa niitä ei ole vaan myyty. Saksassa niitä on mutta hinnat on vielä aika suolaiset. Tosin kun laskee veroja ja kuluja auton ostohinnan päälle, niin saman verran ne suomiautotkin maksaisi täällä suomessa. Siis jos niitä olisi mynnissä :)
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
dam
astra
Viesti Kirjoittaja dam »
niin no ei ajattelin lähinnä jos sellainen astra opc:n hakisi, 3 ovisena tai vaikka farkkuna, riippuen tietenkin miten sellanen liikahtaa ;)
coupe on ihan siisti mutta en vain halua sellaista :D
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
TEPE
Re: astra
dam kirjoitti:niin no ei ajattelin lähinnä jos sellainen astra opc:n hakisi, 3 ovisena tai vaikka farkkuna, riippuen tietenkin miten sellanen liikahtaa ;)
Ihan riittävästi liikahtaa jo vakionakin. 7.8s 0-100km ja ainakin tuo meidän farkku meni varttimailin jotain 15.28 luokkaa jos en aivan väärin muista. Tuo sellainen 3 ovinen opc2 malli, niin olisi suomessakin ainakin yksi 3 ovinen opc.
dam
Re: astra
TEPE kirjoitti: Tuo sellainen 3 ovinen opc2 malli, niin olisi suomessakin ainakin yksi 3 ovinen opc.
Mistä vuodesta tuo sitten on? Eikös tuo ole juuri sellainen kuin heitin linkin aikaisemmin, eli sellasilla recaroilla ym :o
nyk: E30
TEPE
Re: astra
dam kirjoitti:
Se opc siinä linkissä on se opc1 malli joka on vapari koneella ne turbo opc penkit on tälläset
dam
Re: astra
Ei paha :).. sun farkusta?
Koska tuo opc malli vaihtuu? Eikös puskuri ole erilainen myös? Hintaeroa varmasti kertyy myös 1 ja 2 mallin välillä.. mitäs tuollaiseen farkkuun hintaa kertyy tuotuna, jos sopii kysyä :)
nyk: E30
TEPE
Re: astra
dam kirjoitti:Ei paha :).. sun farkusta?
Juu meidän autosta ne kuvat on. Kuvia löytyy tuolta http://www.opelclubfinland.fi/jauto/ruha/index.htm näet ne puskurien erot. Taisi olla 2002 tuo muutos jos en väärin muista... No farkut maksaa saksassa pääsääntöisesti 15000e johon verot n.9000e ja kulut 1000e eli yli 25000e hintaan päästään. Aikalailla hinta on tuotuna sama kun jos suomiauton ostaisit. Taitaa olla vaan tarjonta vähän pientä tällä hetkellä :) Ilmoitan kyllä kun myymme omamme pois.....Jos myymme :)
VEN
Viesti Kirjoittaja VEN »
Omana haaveena olis hakea joskus tuo 3-ovinen opc astra. Ja niihin saa jerkkua ainakin englannista Regal Autosportilta ja koriin saa palikkaa.
Ise pitäisin vakio lookkina ja v.tusti tehoa ja radalle nam!
Harmi kun maksavat liikaa tuotuna tosin tuo vapari opc ei nyt ihan niin pahasti.
Opel Calibra 2.0i 16v -91
Hopea on nopea
dam
nätti on farkku<3
kyllä sellainen opc 3 ovinen tarttis saada, vaikka se vapari :O
nyk: E30
TEPE
dam kirjoitti:nätti on farkku<3
Kyllä sillä vaparillakin kerkeää ihan hyvin. Minä arvostan enemmän kuitenkin sitä ettei noita tule joka kadunkulmassa vastaan. Välillä kun vähän lapsettaa, niin tuntuu ettei moottorin voima riitä ja sitä tietty haluaa heti lisää, mutta en tiedä sitten onko siitä sen kummempaa hyötyä muualla kuin korvien välissä :)
dam
TEPE kirjoitti: Kyllä sillä vaparillakin kerkeää ihan hyvin. Minä arvostan enemmän kuitenkin sitä ettei noita tule joka kadunkulmassa vastaan. Välillä kun vähän lapsettaa, niin tuntuu ettei moottorin voima riitä ja sitä tietty haluaa heti lisää, mutta en tiedä sitten onko siitä sen kummempaa hyötyä muualla kuin korvien välissä :)
Totta, itselleni riittäisi tuo vallan hyvin. Olisi ihan mukava vain tietää hieman suuntaa verojen määrästä.. mties tuollaisten huolto? Onnistuu ihan normaalisti merkkiliikkeessä, vai onko tuossa koneessa suuretkin erot?
Tietysti jos tulisi ajetultua radalla sitä turboa voisi harkita, mutta eiköhän tuolla ehdi tarpeeksi jos tulee innostusta :)
nyk: E30
TEPE
Luulen että tuo vapari OPC:n verotus menee 2.0 16v sport mallin mukaan eli tuskin ne verot niin kauheat on. Huollot voi tehdä merkkiliikkeessä tai yksityisellä. Osia löytyy kyllä nou hätä.
