astra g farkun perä kolahtelee
tartimli
Viesti Kirjoittaja tartimli »
Terve!
Meneekö yleensä ko. autoista iskarin yläpää tai alapää väljäksi vai mistä kolahtelu peräpäästä kuuluu, iskarit vaimentaa muuten hyvin? :cry:
D-T
Kyllä vaan.
Viesti Kirjoittaja D-T »
Omassani on samaa vikaa. Huollossa vikaa etsittiin pitkään ja hartaasti. Taka-akselisto sun muuta tutkittiin, koettiin iskareita eri paineilla (0,5-4bar), poistettiin vararengasta, tunkkia ja varoituskolmiota. -Kolinan aiheuttajaa ei löytynyt.
Ainoaksi vaihtoehdoksi todettiin iskarin alapäät (muistaakseeni). Uudet ilma-iskarit on melko suolaisen hintaisia, joten kolistellaan edelleen... Iskarit ovat muuten hyvässä kunnossa (272tkm). Eräässä liikkeessä todettiin ilma-iskareiden olevan ikuisia, elleivät vuoda. Iskareiden alapään holkitusta tarjottiin yhdeksi vaihtoehdoksi.
Täytyy varmaan kuitenkin 300000km paikkeilla viimeistään vaihtaa iskarit, alkaahan alkuperäisillä etuiskareillakin olemaan kohta "tunnit täynnä".
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
Mulla kolahtelua aiheutti Boschin jarrusatuloiden jumitusvika eli palat pääsivät liikkumaan josta ääni tuli. Korjaisn vaihtamalla uudet Lucasin satulat. Nyt kässärikin toimii hienosti, samalla uusin käsijarruvaijerin.
Katsastuksessa mainitsivat toisen takaiskarin alkavan olla vaihtokunnossa, kaasuiskarit kait siellä on. Ajettu 235 000 km
Mitähän uudet maksaa?
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
D-T
Tarvikekaasut n.35-60€/kpl, orkkikset taisi olla viidenkympin korvilla. Ilmat maksoi viime kyselyllä n.150-200€/kpl.
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
En tiedä miltä se tiedän kolahtelu kuullostaa, mutta itellä pakoputki kolisi(vieläkin joskus)... Pitäis jostain löytää jäykemmät kumilenksut et pysyis paikoillaan :)
*Astra H Sedan -08*
Morakaj
Viesti Kirjoittaja Morakaj »
Joo, mä kans veikkaan takapönttöö et se kolisee, koklaa montuissa sitä.
-jore
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Siellä on varmaan takapöntössä sisuskalut irti ja sit on ne purukumikannakkeet, ni ei ihme et kolisee...
D-T
No eipä näytä yhtään enää iskarikeskultelulta. Nooh...-kellä kolisee mikäkin.
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Putken kolina tulee yleensä mutkissa tai sivusuuntaisissa heilahduksissa. Ota putkesta kiinni ja ravistele kunnolla paikallaan, niin selviää onko se. Iskarin kiinnityksen löystyminen taas kolisee kaikissa epätasaisuuksissa.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Itellä kans g astra farkku ja jotain (satunnaista) kolahtelua kuuluu takapäästä montuissa, erityisesti ku hidastetöyssystä tulee alas niin kuuluu hyvin (sillon ku on kuuluakseen). Ja tämä kolahtelu on todellakin ihan satunnaista.
En oo vielä saanu aikaseks että olisin vetäny romua pois perälootasta ja sitä kautta mitään pois suljettua. Enkä oo lapsenistuintakaan vielä saanu pois suljettua kolahtelun aiheuttajien listalta...
Outo homma kyllä...
D-T
Kolinan aiheuttaja löytyi vihdoin. Takaiskareiden yläpääthän ne siellä kolisi. Vika korjattu vaihtamalla iskareihin uudet kumipuslat ja holkit. Kolina loppui ja matka jatkuu... 278000km.
Ville3434
Viesti Kirjoittaja Ville3434 »
Takaluukun saranat voi olla myös farkussa mitkä kolisee.
tartimli
astra g farkku perä kolahtelee
Nyt selvisi, takapään ilmaiskareiden yläpään kiinnitys kolisee, eli iskarin yläpäässä oleva kumi on murtunut niin paljon että iskarin yläpään kiinnitys holkki on irronnut vulkanoinnista ja aiheuttaa kolinan.
Voikohan ilmaiskaria "puslittaa", muuten vaimennus tehot on hyvät ja uudet on kuulemma kalliit!!! :-?
D-T
Näytti niissä orkkispuslissakin olevan varaosanumero, mutta mulle laitettiin täyskumiset Volvon puslat. Rakenteellisesti ainakin pitäisi olla kestävämmät.
