Nykivä ooppeli
armas1
Nykivä ooppeli
Viesti Kirjoittaja armas1 »
Onko normaalia et 1.6 yksipisteruisku kattiooppeli rupee nykimään ja sammuilemaan jos bensaa alle 8 litraa tankissa? Riipookohan ilmaa jostakin? Kun enemmän bensaa ei mitään ongelmia.Myös toinen takajarru jumii kesken ajon,,puhistin pölystä..ei auttanu..ostin sylinterin mut en oo vielä vaihtannu.. auttaakohan :( :( sen vaihto..jumii ainakin vesilätäköiden jälkeen...
armas1
T.S
Viesti Kirjoittaja T.S »
Aika hyvä toi viestin aihe.. 8) Mä luulin, et ne kaikki on.
Voipi olla, että imuaukko on reunassa ja mutkaan ajaessa se ei saa tavaraa. Eipä sen kai pitäis heti silti sammua?
oceanic7
Viesti Kirjoittaja oceanic7 »
Takajarruihin auttaa ehkä kun ostat jostain motonetista sen jarrujen asennussarjan ja lyöt ne uudet jouset paikalle. Tietysti voit myös laikata jarrurummuista sen kranssin siitä reunasta pois. Meillä tossa toisessa kadetissa oli muodostunut sellanen ränni sinne rummun sisälle jonne se jarrupöly jäi ja kun ajettiin vesikeleillä sinne sisälle muodostunut kosteus paakkuunnuttaa jarrupölyn ja alkaa rumpu jumia. Meidän vaivoihin auttoi just ton jousikokoelman uusiminen (vanhat ruosteisia kuoleentuneita), jarrukilven puhdistus teräsharjalla ja kuparitahnaa jarruosien ja jarrukilven kontaktikohtiin,lisäks laikattiin nuo rummut reunoiltaan tasalle. Tällöin pöly pääsee rummuista hyvin pois eikä jää sinne aiheuttamaan ongelmia. Tietty voi ostaa ihan uudetkin rummut, eipä paljoo köyhdy, oisko muutaman kympin kappale motonetissa tms. puljussa.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Kun tankki on usein melko tyhjä, niin sinne tankin seinämille kertyy kondensaatio (vai miten se kirjotetaan) vettä, joka tietenkin sekoittuu ajossa sitten bensaan. Jos harvoin tankkaan täyteen, niin sitä vettä saattaa alkaa olemaan jo reippaammin bensan seassa. Vectrassakin tämän huomaa, kun itellä se 60L saattaa kestää useita viikkojakin. Kun tankin täyttää, niin ero moottorin käyttäytymiseen ja ääneen on huomattavissa.
Eli saattaisi olla fiksumpaa tankata auto esim. kun tankissa on enää 1/3 jäljellä. Näin se tankkaaminenkaan ei tunnu kerralta niin kauheelta 8)
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Ainakin kun viime ja toissa talvena tuli parisen kertaa pommiteltua jäällä huomasi että 8l oli liian vähäsen, rupes nykimään tiukoissa mutkissa pidemmällä ajolla.... Tankki siis vekun 60l:nen
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
