Nykivä ooppeli
armas1
Nykivä ooppeli
Onko normaalia et 1.6 yksipisteruisku kattiooppeli rupee nykimään ja sammuilemaan jos bensaa alle 8 litraa tankissa? Riipookohan ilmaa jostakin? Kun enemmän bensaa ei mitään ongelmia.Myös toinen takajarru jumii kesken ajon,,puhistin pölystä..ei auttanu..ostin sylinterin mut en oo vielä vaihtannu.. auttaakohan
sen vaihto..jumii ainakin vesilätäköiden jälkeen...
armas1
T.S
oceanic7
Takajarruihin auttaa ehkä kun ostat jostain motonetista sen jarrujen asennussarjan ja lyöt ne uudet jouset paikalle. Tietysti voit myös laikata jarrurummuista sen kranssin siitä reunasta pois. Meillä tossa toisessa kadetissa oli muodostunut sellanen ränni sinne rummun sisälle jonne se jarrupöly jäi ja kun ajettiin vesikeleillä sinne sisälle muodostunut kosteus paakkuunnuttaa jarrupölyn ja alkaa rumpu jumia. Meidän vaivoihin auttoi just ton jousikokoelman uusiminen (vanhat ruosteisia kuoleentuneita), jarrukilven puhdistus teräsharjalla ja kuparitahnaa jarruosien ja jarrukilven kontaktikohtiin,lisäks laikattiin nuo rummut reunoiltaan tasalle. Tällöin pöly pääsee rummuista hyvin pois eikä jää sinne aiheuttamaan ongelmia. Tietty voi ostaa ihan uudetkin rummut, eipä paljoo köyhdy, oisko muutaman kympin kappale motonetissa tms. puljussa.
ekto
Kun tankki on usein melko tyhjä, niin sinne tankin seinämille kertyy kondensaatio (vai miten se kirjotetaan) vettä, joka tietenkin sekoittuu ajossa sitten bensaan. Jos harvoin tankkaan täyteen, niin sitä vettä saattaa alkaa olemaan jo reippaammin bensan seassa. Vectrassakin tämän huomaa, kun itellä se 60L saattaa kestää useita viikkojakin. Kun tankin täyttää, niin ero moottorin käyttäytymiseen ja ääneen on huomattavissa.
Eli saattaisi olla fiksumpaa tankata auto esim. kun tankissa on enää 1/3 jäljellä. Näin se tankkaaminenkaan ei tunnu kerralta niin kauheelta
hercules
- Jäsennumero: 1298
