B-omega ratin irroitus?
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Etupäähään uusitaan juuri tukivarret ja raidetangot ja sehän on selvä,että ratti luultavasti on vinossa,kun lähtee ajamaan... mites homma hoidetaan,miten ratti irtoaa? Ratissa siis bägi ja monitoiminapit.
Kiitos! :)
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Ratin irrotuksesta tommosesta vehkeestä ei mitään hajua, mutta jos 'oikeaoppisesti' säädetään ratti suoraan, niin se tapahtuu raidetankoja kääntelemällä. Saahan sen toki ratin paikkaakin muuttamalla, mutta jos spoorit sattuu just sopivasti, niin se ratti jää hilusti vinoon joka tapauksessa (jos siis ei raidetankoja kääntele laisin).
Megaman
^ OK! Lähdetään siitä,että käännellään niistä raidetangoista. Ei kiinnosta mennä purkamaan tota rattia irti,ettei tuu mitään vahinkoa... Thanks! :)
P. Lanttola
Kun kerta topikki on ratin irrottamisesta niin neuvotaan sekin jos joskus joka tietoa hakee.
Koska on airbaggiauto kyseessä niin kannattaa aivan vaan hätävarjelun liioitteluksi ottaa akunnapa irti ja odotella 10min. Sitten ratin takapuolelta kaksi kuusiokolopulttia auki jolloin ratin keskiö ja airbag lähtevät irti airbagin johto irtoaa liittimestä nyppäämällä. Sitten vaan muistaakseni 21mm mutteri rattiakselista auki (kannattaa jättää vähän hollilleen ettei ratti tulenenään) ja sitten kauhee kiskomista ja riuhtomista että ratin saa irti. Vasaraakin voi käyttää mutta järjen kanssa. Niin ja kannattaa se ratin asento merkitä jossain vaiheessa rattiakselin päähän niin tietää missä asennossa se on ollut.
Mutta tosiaan itse asiaan. Aurauskulmat kannattaa melkein tuollaisen projektin jälkeen käydä säädättämässä ja jos osaava paikka on niin säätävät kyllä ratinkin suoraan siinä samalla.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
ja tältähän tuolta bagin alta näyttää.
tuomaspitkanen
Viesti Kirjoittaja tuomaspitkanen »
Woody kirjoitti:ja tältähän tuolta bagin alta näyttää.
Ihan vaan puhtaasta mielenkiinnosta; miksi muut mittarit nollassa mutta lämpö ihan tapissa?
Sori hirveä ot..
-Tumppi-
Woody
Kevyttä anturi vikaa... Se vaan haluu välillä sojotella :wink:
Megaman
Kiitoksia mainioista vastauksista! Ja pyöränkulmat tottakai säädetään,kaverilla on siihen hommaan laitteet.Ajattelin vaan helpottaa ja ottaa selville,jos ratti pitää irrottaa.Eipä toi ratin irroitus pahalta vaikutakkaan,kun nyt tietää valmiiksi miten se lähtee... ;-)
Ja tossakin ilmeiseti pätee vanha kikka,ei mutteria heti kokonaan pois,muuten saattaa se ratti tulla naamalle... :lol:
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
P. Lanttola kirjoitti: Sitten ratin takapuolelta kaksi kuusiokolopulttia auki
Eikös nämä ole torxeja?
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
P. Lanttola
No saattaa kyllä hyvinkin olla. Alunperin oli tarkoitus laittaa että torx tai kuusiokolo mutta unohtui sitten. Jos oikein hyvä muisti olisi niin olisin muistanut senkin kumpia ne oli :)
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
i_kone kirjoitti:Eikös nämä ole torxeja?
Kyllä, muistaakseni kokoa T30. :D
