Kiitos!
B-omega ratin irroitus?
Megaman
Etupäähään uusitaan juuri tukivarret ja raidetangot ja sehän on selvä,että ratti luultavasti on vinossa,kun lähtee ajamaan... mites homma hoidetaan,miten ratti irtoaa? Ratissa siis bägi ja monitoiminapit.
Kiitos!
Kiitos!
ast
Ratin irrotuksesta tommosesta vehkeestä ei mitään hajua, mutta jos 'oikeaoppisesti' säädetään ratti suoraan, niin se tapahtuu raidetankoja kääntelemällä. Saahan sen toki ratin paikkaakin muuttamalla, mutta jos spoorit sattuu just sopivasti, niin se ratti jää hilusti vinoon joka tapauksessa (jos siis ei raidetankoja kääntele laisin).
Megaman
P. Lanttola
Kun kerta topikki on ratin irrottamisesta niin neuvotaan sekin jos joskus joka tietoa hakee.
Koska on airbaggiauto kyseessä niin kannattaa aivan vaan hätävarjelun liioitteluksi ottaa akunnapa irti ja odotella 10min. Sitten ratin takapuolelta kaksi kuusiokolopulttia auki jolloin ratin keskiö ja airbag lähtevät irti airbagin johto irtoaa liittimestä nyppäämällä. Sitten vaan muistaakseni 21mm mutteri rattiakselista auki (kannattaa jättää vähän hollilleen ettei ratti tulenenään) ja sitten kauhee kiskomista ja riuhtomista että ratin saa irti. Vasaraakin voi käyttää mutta järjen kanssa. Niin ja kannattaa se ratin asento merkitä jossain vaiheessa rattiakselin päähän niin tietää missä asennossa se on ollut.
Mutta tosiaan itse asiaan. Aurauskulmat kannattaa melkein tuollaisen projektin jälkeen käydä säädättämässä ja jos osaava paikka on niin säätävät kyllä ratinkin suoraan siinä samalla.
Woody
tuomaspitkanen
Woody
Megaman
Kiitoksia mainioista vastauksista! Ja pyöränkulmat tottakai säädetään,kaverilla on siihen hommaan laitteet.Ajattelin vaan helpottaa ja ottaa selville,jos ratti pitää irrottaa.Eipä toi ratin irroitus pahalta vaikutakkaan,kun nyt tietää valmiiksi miten se lähtee...
Ja tossakin ilmeiseti pätee vanha kikka,ei mutteria heti kokonaan pois,muuten saattaa se ratti tulla naamalle...
i_kone
P. Lanttola
Lallevihtinen
