kysymys 2l ohc jakopäästä.
Aulin
Viesti Kirjoittaja Aulin »
olin kasaamassa c20ne jakopäätä ja kampiakselin päähän tulevaa nokkahihnan hammaspyörää asentaessa tuli stoppi.
ennen sitä hamman pyörää kuuluu ilmeisesti tulla jokin iso prikka taikka holkki, en vain pysty muistamaan millainen enkä löytänyt omista kätköistäkään.
ongelmahan on se että jos laitan hammaspyörän suoraan kampiakselin päähän jaa se pohjaamaan kampiakselin stefaan tai öljypumpun runkoon.
kuvittelisin myös että siinä kuuluisi olla joku ohjuri ettei nokkahihna pääse liikkumaan sisälle päin.
räjäytyskuva voisi myös auttaa hahmottamaan ongelmaani.
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
EPC:n mukaan sen rattaan taakse tulee 30mm. halkaisijaltaan oleva rikka.
Aulin
kuulostaa hullulta jos 30mm?? oisko ennemmin 3mm
auttaa silti jo paljon, mutta kuuluuko siinä olla sellainen "liuku este" nokkahihnalle?
meinaan tollasen prikan kiilauralla vääntää tosta vaan.
BSport
siis 3 mm halkaisijaltaan oleva rikka, aika pieneltä kuulostaa. :D
Ethän sekoittanut sitä vahvuuteen, siitä ei ollut mainintaa EPC:ssä.
Ei siitä kuvasta mitään rikan mallia nähnyt.
Aulin
heh tottakai =)
en edes ajatellut mitä kirjoitit mielsin vaan heti prikan vahvuudeksi..
noh täytyy mennä vielä penkomaan jos löytäisin alkuperäisen ja jos en täytyy koittaa vesipumpusta ottaa linjaus ja mitata kuinka paksu sen holkin pitää olla.
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Hammashihnapyörässähän on jo sellainen "liukueste" hihnalle....miten mulla on sellanen sairas mielikuva et se prikka tulis hammashihnapyörän etupuolelle? Ja se "reunakoroke" (liukueste) joka hammashihnapyörässä on, tulee siis sinne kampiakselin puolelle.
-respect to the man in the ice cream van-
Aulin
kyllä hammaspyörässä on sellainen "reunaliuska" mutta se tulee pakostakin kiilahihnapyöriä päin.
ja se 30mm prikka tulee kuin tuleekin myös ulkopuolelle.
mittasin vesipumpusta että sisäpuolelle pitäis tulla noin 2mm paksu holkki.
Aulin
osaako joku antaa nyt tyhjentävän vastauksen mun pulmaan tai omistaako joku hyvää räjäytyskuvaa tosta ohc:n jakopäästä?
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Onko tästä apua?
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Aulin
kyllä kiitos!
eli siellä kuuluu olla tollainen parin kolmen millin vahvuinen prikka. ilman mitään remminohjuria.
Jykä-84
Viesti Kirjoittaja Jykä-84 »
20XE ssä ainakin on siinä sellanen n10-15mm leveä rikka joka menee siihen stefan sisään ja johon vastaa se hammaspyörä. jos jättää pois niin se pyörä ottaa just siihen ö-pumpun runkoon. -(z)-
