8v vai 16v kone Astra g caravaniin?
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Käy ihmeessä koeajamassa 1.6 / 8v nelipisteruutalla varustettu kärry,
ei se mikään ihan mopokaan ole,vääntää ihan mukavasti alhaalta asti ja kone on 20 vuoden kehitystyön huipentuma,,,ei lastentauteja ja halpa huoltaa.
Suosittelen lämpöisesti.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Tos 1,6 16V on ainakin sellanen pieni miinus, et se jakopää tekee aika jyrkkiä käännöksiä, joten ainakin B vectran keulilta niitä on jokunen pamahtanu. 1,8 ja 2,0 16V Koneis on sit taas suorempi se jakohihnan reitti, joten itte ainakin kallistuisin 1,8 16V koneeseen.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
Fortuna
Tarpeeksi monta admiral
Viesti Kirjoittaja Fortuna »
Admiral..itseasiassa perheessä o kaksi toinen 1,8i cxd joka kuvassa ja toinen samalla koneella oleva merit. Molemmat siis 8v ja molempiin o pakko olla tyytyväinen ja kummassakaan ei kilometri paina sillä alle 150tkm molemmissa :wink: Ja tuolle "raskaalle kaasujalalle" sanosin toki se kulutus nousee jos pakkasesta lähdet mutta sisätilalämmitin ja lohko o keksitty sitä varten *hymyilee söpösti* Nimimerkillä erittäin allerginen raaputtamaan laseja :oops:
Opel Vectra 1,8 i cdx -95
lavaamo
Viesti Kirjoittaja lavaamo »
Onko nämä g astran 1.6 8v nelispisteruiskut kaikki 84 hv vai alkaako se jostain vuosimallsita?
ekomies
lavaamo kirjoitti:Onko nämä g astran 1.6 8v nelispisteruiskut kaikki 84 hv vai alkaako se jostain vuosimallsita?
Muistaakseni 2001 alkaen.
Hepoista en tiedä,mutta hyvin se vääntää.
geetee veccu
Viesti Kirjoittaja geetee veccu »
Voisin kysästä tässä samalla, et onko kyseistä oopelia tehty c20xe koneella? -(z)-
«Always the real thing, always opel.»
lavaamo
[Muistaakseni 2001 alkaen.
Hepoista en tiedä,mutta hyvin se vääntää.[/quote]
Eili vm 99 on luultavasti yksipisteruisku ja 75 hp. Jotenkin jäi polltelemaan mieleen tuo astra, pitää kai käydä kokeilemassa että millainen peli se loppuviimein on.
ekomies
lavaamo kirjoitti:[Muistaakseni 2001 alkaen.
Eili vm 99 on luultavasti yksipisteruisku ja 75 hp. Jotenkin jäi polltelemaan mieleen tuo astra, pitää kai käydä kokeilemassa että millainen peli se loppuviimein on.[/quote]
No se on yksipisteruiskumasina,,ei mikään tehopakkaus mutta varma peli.
ekomies
Tässä linkissä jakopäätietoa,se yksinkertaisempi ratkaisu pätee tuohon
Opelin 1.6/ 8v koneeseen + vaikka hihna katkeaa niin moottori ei tuhoudu!
http://www.caravan-lehti.fi/mp/db/webma ... a_C205.pdf
m.k
Re: Makuasia
Viesti Kirjoittaja m.k »
Fortuna kirjoitti:Pakko sanoo et ei se 8v niin paljon tehottomampi ole kun se 16v. Tosin itsellä on vectra. Huomattavasti halvempi se on huoltaa osien ja huoltojen hinnoissa on huima ero. Kulutus on minimaalinen 5,7l/100km ja ei todella nouse kamalasti ees kaupunkiajossa. Toimintavarmuudesta olen kuullut paljonkin positiivista ja jos hihna katkee niin matka loppuu muttei hajoo kone toisin kun 16v taitaapi yleensä käydä. :D
Muistelisin että taitaa tuo 1,8 ykspisteruutta ja 1,4 olla sellaisia 8-tappisia että en odottelisi remelin katkeamista :wink:
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
geetee veccu kirjoitti:Voisin kysästä tässä samalla, et onko kyseistä oopelia tehty c20xe koneella? -(z)-
Tais olla niin, että c-koodin koneet ei mene 96 jälkeisten päästörajojen alle. Siinä oli joku tarkka päivämäärä mitä ennen rekisteröityihin saa vielä vaihtaa esim. tuon c20xe:n. Ja G-mallihan tuli vasta reilusti sen jälkeen.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Morakaj
Viesti Kirjoittaja Morakaj »
Ne jotka puhuu 16v ja niiden hyvästä suorituskyvystä, eivät ole
koskaan suorituskykyisellä ajaneetkaan.
Onhan se (Astra 1.6) ihan mopo monien nyky autojen joukossa.
Silloin ei paljoakaan merkkaa se onko venoja 8 tai 16.
Se että 8v voi ajaa huoletta ja pelkäämättä hihnaongemaa on iso plussa.
-pera
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
FrOZ
Viesti Kirjoittaja FrOZ »
Morakaj kirjoitti:Ne jotka puhuu 16v ja niiden hyvästä suorituskyvystä, eivät ole
-pera
Peralle pieneksi muistutukseksi että kaikki eivät hae sitä tehoa vaan käytännöllisyyttä.
Olen 03 asti ajanut x20xev tekniikkaisella autolla. Meidän taloudessa on ollut muutama näitä 16v tekniikoita ja ei ole ollut minkäänlaista ongelmaaa kummankaan kanssa.
Melkein voisin väittää että tänä päivänä 16V on saman hintainen kuin 8V tai jopa halvempi ylläpidettävä.
Opel Vectra B 2.6 V6 Sport Voyage
Suzuki GSX-R1000 K7
