Kadetti sammus eikä enää käynnisty
jonnu
Elikkä nyt se sit tapahtu ekan kerran mitä oon aina pelänny et jotain hajoo kadetist. Ajelin vaan ihan normaalisti kunnes rupesin ihmetteleen et mikäs nyt o ko ei tapahtu mitään ko kaasuu painaa ja sitten se vaan sammus. Ajattelin ensin et bensa vaan loppus, kun ei ole bensa mittari toiminnassa, mutta ei auttanut bensan haku. Sitten katsoin että antaako kipinää ja sitäkin tuli ihan mukavasti sormille asti. EI auttanut vaikka kuinka yritti työntää ja sahata. En tiädä sit mitä tapahtu. Huomenna pitäis ottaa vähän enämmän selvää että mikä on. Osaisko joku antaa neuvoja?
Undertaker
Eli kone pyörittää normaalisti. Ei kuulostaa starttaus ääni mitenkään raskaalta. Jos kuulostaa niin sulla on menny jakopäänhihna. Mutta epäilisin epäilisin kuitenkin että sulta hajos virranjakajasta ohjainyksikkö. Varaosana maksaa uus 15€.
Tietysti moottorin ilmoittaminen auttaa vähän arvailuihin.
edit: Vai antokos se kipinää jos tuo ohjainyksikkö hajoo? En muista enää...
jonnu
jonnu
jonnu
J.P.S
timppa1
Profiilin mukaan 1.3s,joten mekaanisen pumpun naputtelemisesta ei liene pahemmin hyötyä.Jarba kirjoitti:Ja pistä joku koputtelemaan sitä bensapumppua samalla kun yrität startata.
Bensaletku irti kaasarista ja johonkin pulloon.
Hetken starttailee ja käy katsomassa tuleeko pulloon bensaa.
Pumppu sijaitsee nokka-akselikannen kyljessä jakopään päässä.
Itsellä kerran 1.6s kadetista levisi pumppu,mutta onneksi sentään kotipihalla.
Katsoitko,että joka tulpalle tulee kipinä ja tulpat toimii?
Kerran kotiin tullessani kadetti sammui,eikä lähtenyt enää käyntiin ennen tulppien vaihtoa.
Yhdestä tulpasta halkesi eriste irroittaessa,eli oli ottanut siipeensä.
Tulppien vaihdon jälkeen pelasi taas kuin junan vessa.
Sikäli hauska,että tälläkin kertaa kotiportille sammahti.
Olisi ollut ikävämpi jos olisi puoli tuntia ennemmin hajonnut 50km päässa kotoa...
jakexx
Minulla oli aikoinaan 1,6 kadetti vm.87.Siitä loppui bensa,koska ei toiminut bensamittari.Onneksi oli aina jerry kannu takakontissa.Tankkasin tien päällä kannulisen tankkiin,mutta ei lähtenyt käyntiin
Sitten vaan ilmanputsari irti ja suoraan loraus bensaa kaasariin ,niin jo lähti käyntiin.Eli yritä samaa
jonnu
