Kadetti sammus eikä enää käynnisty
jonnu
Viesti Kirjoittaja jonnu »
Elikkä nyt se sit tapahtu ekan kerran mitä oon aina pelänny et jotain hajoo kadetist. Ajelin vaan ihan normaalisti kunnes rupesin ihmetteleen et mikäs nyt o ko ei tapahtu mitään ko kaasuu painaa ja sitten se vaan sammus. Ajattelin ensin et bensa vaan loppus, kun ei ole bensa mittari toiminnassa, mutta ei auttanut bensan haku. Sitten katsoin että antaako kipinää ja sitäkin tuli ihan mukavasti sormille asti. EI auttanut vaikka kuinka yritti työntää ja sahata. En tiädä sit mitä tapahtu. Huomenna pitäis ottaa vähän enämmän selvää että mikä on. Osaisko joku antaa neuvoja?
Undertaker
Eli kone pyörittää normaalisti. Ei kuulostaa starttaus ääni mitenkään raskaalta. Jos kuulostaa niin sulla on menny jakopäänhihna. Mutta epäilisin epäilisin kuitenkin että sulta hajos virranjakajasta ohjainyksikkö. Varaosana maksaa uus 15€.
Tietysti moottorin ilmoittaminen auttaa vähän arvailuihin.
edit: Vai antokos se kipinää jos tuo ohjainyksikkö hajoo? En muista enää...
jonnu
Malli on 1.3 S vuosimalli 87. Ei mitään erikoisia ääniä kuulunut ja starttikin pyöri ihan normaalisti. Ei vaan käynnistynyt vaikka mitä yritti.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jakopäänremmi luultavasti poikki. Kone on vapaastipyörivä, joten mitään vaurioita ei ole tullut. Uusi remmi paikalleen, ja menoksi.
jonnu
Mut kone yritti antaa välillä vähän elon merkkejä. Eihän pitäis tapahtua mitään jos jakopään remmi on poikki? Eikä kyllä kuulunut mitään ihmeellisiä ääniäkään.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eikä kyllä tulpille kipinääkään tule jos remmi poikki...
jonnu
No kipinää se ainakin antoi.. eli ei voi olla remmi poikki ?
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Tarkistappa pumppaako pensapumppu pensaa kaasarille.. Ja haiseeko pensalle, onko letku irronnut.
-JP-
Viesti Kirjoittaja -JP- »
Ja pistä joku koputtelemaan sitä bensapumppua samalla kun yrität startata.
-WWW.PESUKINNAS.COM-
Octavia Elegance 2006
Polo Steilheck 1994
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Kannattaa kummiski tarkistaa sen jakohihnan kunto.Jos sielt on hampaita irronnu ja heittäny jaon muutaman pykälän vituileen.
Jarba kirjoitti:Ja pistä joku koputtelemaan sitä bensapumppua samalla kun yrität startata.
Profiilin mukaan 1.3s,joten mekaanisen pumpun naputtelemisesta ei liene pahemmin hyötyä.
Bensaletku irti kaasarista ja johonkin pulloon.
Hetken starttailee ja käy katsomassa tuleeko pulloon bensaa.
Pumppu sijaitsee nokka-akselikannen kyljessä jakopään päässä.
Itsellä kerran 1.6s kadetista levisi pumppu,mutta onneksi sentään kotipihalla.
Katsoitko,että joka tulpalle tulee kipinä ja tulpat toimii?
Kerran kotiin tullessani kadetti sammui,eikä lähtenyt enää käyntiin ennen tulppien vaihtoa.
Yhdestä tulpasta halkesi eriste irroittaessa,eli oli ottanut siipeensä.
Tulppien vaihdon jälkeen pelasi taas kuin junan vessa.
Sikäli hauska,että tälläkin kertaa kotiportille sammahti.
Olisi ollut ikävämpi jos olisi puoli tuntia ennemmin hajonnut 50km päässa kotoa...
jakexx
Viesti Kirjoittaja jakexx »
Minulla oli aikoinaan 1,6 kadetti vm.87.Siitä loppui bensa,koska ei toiminut bensamittari.Onneksi oli aina jerry kannu takakontissa.Tankkasin tien päällä kannulisen tankkiin,mutta ei lähtenyt käyntiin :( Sitten vaan ilmanputsari irti ja suoraan loraus bensaa kaasariin ,niin jo lähti käyntiin.Eli yritä samaa :)
jonnu
Vika on selvinny ja korjattu, nyt kulkee kadetti taas täysillä :) oli jakopään hihna vähän kulunut vissiin, kun oli jako kolme pykälää pieles.
