Pissapoika ei suihki kunnolla.
Fortuna
Sellainen kysymys viisaammille et missä vois olla vika ? Kun pissapojan teho ei riitä lasille asti kunnolla. Lampuille tulee ok teholla mutta ei pyyhkijöille jotenkin tuntuu et laskee jostain syystä veden pois putkistosta. Auto on vectra 1,8i cdx 95. Ehdotuksia missä vois olla vika kysyy nainen pulassa?
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
ama
onpa joskus käynyt myös niin että letkussa on joku roska mikä mahtuu liikkumaan siellä mutta ei mahdu tulemaan suuttimesta ulos, suuttimelle tullessaan siis tukkii sen. otappa letku irti suuttimista (kone pellin alta, pitäs lähtee ihan vetämällä)ja koita tuleeko silloin kunnolla tavaraa ulos. jos ei tule ni vika on jossain muualla, luultavasti tuo edellä mainittu.
Wesku79
mayhem
Lallevihtinen
Wesku79
Lallevihtinen kirjoitti:OT: Wesku, mikä toi sun vika sigun auto oikein on???Ei,ei...
Anzah
Fortuna
Jepsis, vika löytyi eli vaihettii moottori niin alkoi suihku riittää lasillekkin
Hauska juttu oli se et osaset liikkeestä kyseisen pumpun sai hintaan 13€ kun vastaava alkuperäinen opelilla oli 44€. Hauska siksi et ihmin moista eroa alkuperäisosan ja tarvikeosan välillä yli 50% on sentään jo törkia:( Kiitos avusta kuitenkin kaikille ...nyt taas näkee ajella kurakelilläkin
Opel Vectra 1,8 i cdx -95
