Sellainen kysymys viisaammille et missä vois olla vika ? Kun pissapojan teho ei riitä lasille asti kunnolla. Lampuille tulee ok teholla mutta ei pyyhkijöille jotenkin tuntuu et laskee jostain syystä veden pois putkistosta. Auto on vectra 1,8i cdx 95. Ehdotuksia missä vois olla vika kysyy nainen pulassa?
onpa joskus käynyt myös niin että letkussa on joku roska mikä mahtuu liikkumaan siellä mutta ei mahdu tulemaan suuttimesta ulos, suuttimelle tullessaan siis tukkii sen. otappa letku irti suuttimista (kone pellin alta, pitäs lähtee ihan vetämällä)ja koita tuleeko silloin kunnolla tavaraa ulos. jos ei tule ni vika on jossain muualla, luultavasti tuo edellä mainittu.
Edellisessä Vectrassani oli yksireikäset pissasuuttimet ja suihkut tuntu välillä tosi avuttomilta. Etsin käsiini sellasen sähkömiesten tosi pikkusen poranterän ja porasin ne kuulat sieltä suuttimista hevukan kuuseen...Ton jälkeen tuli vettä, eikä roskatkaan enää haitannu!
Jepsis, vika löytyi eli vaihettii moottori niin alkoi suihku riittää lasillekkin Hauska juttu oli se et osaset liikkeestä kyseisen pumpun sai hintaan 13€ kun vastaava alkuperäinen opelilla oli 44€. Hauska siksi et ihmin moista eroa alkuperäisosan ja tarvikeosan välillä yli 50% on sentään jo törkia:( Kiitos avusta kuitenkin kaikille ...nyt taas näkee ajella kurakelilläkin
