Turbo Callen ahto ongelma
TuuboCali
Viesti Kirjoittaja TuuboCali »
eli kun ei oma pää riitä kaikkeen niin kysytään viisaammilta..=)
ajelin tänään vajaat sata kilsaa tossa kaupunki ajoa ja kolmannen käynnistys reissun jälkeen ei enää dumppi pihahtanut kunnolla vaikka ahdot nousikin ja seuraavan käynnistys kerran jälkeen ei enää noussut ahdotkaan.. onkohan turbo sanonut päivää vai mistä saattaisi tuo vika johtua??
kun kaikki menee mäkeen... niin kaikki todellakin mäkeen menee...
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
ahtimen oman bypass venttiilin kalvo revennyt...
tyriz
Viesti Kirjoittaja tyriz »
tuossa kysymyksessä luki että dumppi olisi kiinni? ni eikö sillo pitäis oma by-pass olla pois käytöstä? :oops:
Omega B 2.0 16v
puuhapete81
ei välttämättä, toimii myös ne kaksi yhdessä...
P. Lanttola
Kannattaa nyt ainakin katsoa se dumppi että se liikkuu kunnolla. Sekin saattaa talvella kerätä sen verran kosteutta että jäätyy ja menee jumiin.
Commander
paineet ei nouse..
Viesti Kirjoittaja Commander »
puuhapete81 kirjoitti:ahtimen oman bypass venttiilin kalvo revennyt...
Moi!
Missä toi kyseinen by-pass venttiilin kalvo sijaitsee?? Pystyykö sen itse vaihtamaan?? Mulla ilmeni samanlainen ahtopaine-ongelma tänään... pitäis paineet nousta 1,4 baariin, mutta nyt ei nouse kuin 0,2-0,3 ja turbo ei enää päästä sitä "pihahdusta" (ei ole erillistä dumppia) kuin ennen ja auto on tietysti turbo calibra...
J_R
Re: paineet ei nouse..
Viesti Kirjoittaja J_R »
Commander kirjoitti:
Moi!
Ahtimen imuputken alapuolella olevan mötikän avaat, niin sit löytyy..
Kuva ahtimesta
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
Tibe
Viesti Kirjoittaja Tibe »
Vähän näin pienenä off-topiccina, niin pysyytköhän tuota kompressorikoteloa kääntämään reilu 90ast. vastapäivään tuohon keskiosaan nähden siten, että se osoittaisi sivulle lohkosta nähden?
Se tulee nimittäin vakiokunnossaan omegassa suoraan koneen korvakkeen kohdalle. Ainakin se vaatii tuon imuilmaputken ja koko alkup. by-pass järjestelmän poistamisen, mutta eipä siitä juuri hyötyäkään taida olla...
