Olisi nokka-akselinhihnan vaihto ajankohtaista ja sainkin Opelilta tarjouksen 210€ ilman vesipumpun vaihtoa. Kysynkin, että onko tuo 210€ ok ilman tuota vesipumppua ja paljonkohan tuollainen vesipumppu ylipäätänsä maksaa -96 vuoden B-Vectraan?
Sitten toinen kysymys, että miten tarkistan samaisesta autosta vaihdelaatikon öljyt ja miten vaihto tulee suorittaa jos on tarpeellista? Eli miten ne vanhat öljyt saa ulos ja mistä uudet sisään - kiitos?
Vesipumppu ja vaihdelaatikko?
L@te
Tuomas
Öljymäärää ei tiettävästi pysty tarkistamaan Vectra B:ssä mitenkään, kun siihen tarkistusproppuun ei pääse käsiksi. Proppu kuitekin sijaitsee vasemmanpuoleisen vetonivelen takapuolella. Ölyjen vaihto tapahtuu irrottamalla koko öljypohja jotta saadaan vanhat öljyt ulos, sen jälkeen uudet öljyt saa sisään vaihteensiirtäjäkotelon päällä olevan huohotusreiän kautta. Huohotin on semmoinen musta muovitatti siinä päällä ja sen saa ruuvattua irti.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
FusionWolf
No voihan prkl! Jotain tällästä uumoilinkin, kun en nähnyt tarkistusproppua missään. Itse en tuohon hommaan viitsi ryhtyä, kun ei ole edes tiloja missä vois tehdä ko. operaatio. Pitäneen viedä auto doctorille tarkastettavas noiden lootan öljyjen suhteen.On 2003-01-17 15:59, Tuomas wrote:
Kiitos vastauksista. Varsinkin toi vesipumpun hinta oli ihan positiivinen yllätys. Itse ajattelin jotain 100 euroa.
Vectr@ B
