Astra F -95 farmarin takalasin pissapoika
jalu78
mikä ois helpoin konsti saada se POIS käytöstä? Onko sille oma sulake tai moottori?
Antti H
- OCF Member 2017
jalu78
Verkkis
JS34
Joo, sama moottori sillon ja säiliö myös.
Viiksellä kääntää vaan napaisuutta moottorilta ja moottori pyörii "väärinpäin" kun pukkaa takalasille vettä.
Yksillä johdoilla toimii silti, kun viiksessä tapahtuu napaisuuden kääntö.
Mää katkasin letkun ja tulppasin takalasin lähdön moottorin kylestä.
Maalatessa taka luukusta jätettiin pois koko suutin ja letku työnnettiin luukun sisään.
jalu78
JS34
Se letku on ilm. rikki siitä kumi lerssistä mikä menee korista luukkuun siinä saranan puolella.
Toiselta puolen ruukaa mennä johot poikki vanhemmuuten samasta paikkaa kun heittää takalasin lämppäri, pyyhkiä ja kilven valot pelaamasta.
Tais mennä takaluukkuun kajarin johotkin samassa nipussa vielä...
kaasuttaja
Sama vika. Ei sen väliä, pitää varoa ettei vahingossa ruuttaa nesteitä takapenkkiläisten niskaanjalu78 kirjoitti:mä taidan kans tulpata konehuoneesta sen letkun...mul on letku jostai väliltä poikki. tänään ku vahingossa käytin takalasin pesuria ni ruutas nestettä tavaratilan yläosasta muovien takaa tavaratilan verhon päälle. Eipä oo sikäli sille tarvista että alan autoa purkamaan ja letkua korjaamaan...
samiheikki
itsellä ruuttasi kans nesteet peräkonttiin. ja letku oli poikki juuri sen kumin sisältä. myös johdot oli kuoriutuneet joka ikinen. tulipahan sekin laitettua.
mutta mutta...
nyt kun yrittää ruiskuttaa etulasille niin valillä tulee vain TAAKSE ja välillä kummallekin lasille. taakse ruiskuttaessa toimii normaalisti. varmaan pitäis putsailla viiksen liitokset.vai?
mutta mutta...
