Astra F -95 farmarin takalasin pissapoika
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
mikä ois helpoin konsti saada se POIS käytöstä? Onko sille oma sulake tai moottori?
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Toimii samalla moottorilla ja säiliöllä ku tuulilasin pissapoika.. otet sen takalasille menevän letkun irti ja tukit letkun tai irrotat johdot
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
jalu78
meneekö siis pissapojan moottorille kahdet johdot? toiset etu- ja toiset takalasille?
Verkkis
Viesti Kirjoittaja Verkkis »
pissapojan säiliöltä lähtee juurikin kaksi letkua, yksi tuulilasille ja toinen takalasille.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Joo, sama moottori sillon ja säiliö myös.
Viiksellä kääntää vaan napaisuutta moottorilta ja moottori pyörii "väärinpäin" kun pukkaa takalasille vettä.
Yksillä johdoilla toimii silti, kun viiksessä tapahtuu napaisuuden kääntö.
Mää katkasin letkun ja tulppasin takalasin lähdön moottorin kylestä.
Maalatessa taka luukusta jätettiin pois koko suutin ja letku työnnettiin luukun sisään.
jalu78
mä taidan kans tulpata konehuoneesta sen letkun...mul on letku jostai väliltä poikki. tänään ku vahingossa käytin takalasin pesuria ni ruutas nestettä tavaratilan yläosasta muovien takaa tavaratilan verhon päälle. Eipä oo sikäli sille tarvista että alan autoa purkamaan ja letkua korjaamaan...
JS34
Se letku on ilm. rikki siitä kumi lerssistä mikä menee korista luukkuun siinä saranan puolella.
Toiselta puolen ruukaa mennä johot poikki vanhemmuuten samasta paikkaa kun heittää takalasin lämppäri, pyyhkiä ja kilven valot pelaamasta.
Tais mennä takaluukkuun kajarin johotkin samassa nipussa vielä...
kaasuttaja
Viesti Kirjoittaja kaasuttaja »
jalu78 kirjoitti:mä taidan kans tulpata konehuoneesta sen letkun...mul on letku jostai väliltä poikki. tänään ku vahingossa käytin takalasin pesuria ni ruutas nestettä tavaratilan yläosasta muovien takaa tavaratilan verhon päälle. Eipä oo sikäli sille tarvista että alan autoa purkamaan ja letkua korjaamaan...
Sama vika. Ei sen väliä, pitää varoa ettei vahingossa ruuttaa nesteitä takapenkkiläisten niskaan :lollis:
samiheikki
Viesti Kirjoittaja samiheikki »
itsellä ruuttasi kans nesteet peräkonttiin. ja letku oli poikki juuri sen kumin sisältä. myös johdot oli kuoriutuneet joka ikinen. tulipahan sekin laitettua.
mutta mutta...
nyt kun yrittää ruiskuttaa etulasille niin valillä tulee vain TAAKSE ja välillä kummallekin lasille. taakse ruiskuttaessa toimii normaalisti. varmaan pitäis putsailla viiksen liitokset.vai?
