Sivuvilkut pois, meneekö katsastukesta läpi?
ooppeli123
- Viesti:
Eli uusimmassa GTIssä oli vectrasta karsittu etulokaarista vilkut pois. Meneeköhän ihan jokapaikassa katastuksesta läpi ku suunnittelin itekki ottaa ne poies?
AKE:n sivuilla kyllä lukee että vuonna -85 ylöspäin rekisteröidyssa autossa pitäs olla nämä ellei etummaiset vilkut näytä sitte tarpees hyvin..
Vectra A 16SV -89 R.I.P
Vectra B X18XE -98
«Once opel vectra, always opel vectra.»
Vectra B X18XE -98
- Lallevihtinen
- Viesti:
ooppeli123
- Viesti:
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Ei mun tietääkseni mene läpi katsastuksesta.
Samalla tavalla laitattavat esim uitettuihin vilkut etulokariin, jos ei sakemannilla niitä ole ollut.
Sitten on tietty olemassa peilivilkkuja ja sellasia. Mutta tosimies rakenta eikä välitä mitä suikkalakki sanoo.
Ake kertoilee tällaista sivulla 7
http://www.ake.fi/pdf/79-208-2004.pdf.
Suuntavalaisimet ovat autossa pakolliset, ja nii-tä on oltava kaksi etusuuntavalaisinta, kaksi takasuuntavalaisinta. ja 1.1.1985 jälkeen käyttöönotetussa autossa myös kaksi sivusuuntavalaisinta
tapza_s kirjoitti:...mutta ainakii peilien vaihdollahan on mahdollista saada vilkut myös sivuille......
Lurttinen kirjoitti:...Sitten on tietty olemassa peilivilkkuja...
Poistettaessa sivuvilkut kannattaa huomioida, että silloin peilivilkku pitää katsastaa ainoana sivuvilkkuna eli tyyppihyväksynnällä E5, mutta melkein kaikki "tuning"- peilit on E13-merkinnällä jota katsastusmies ei todellakaan hyväksy ainoaksi sivuvilkuksi. (tietenkin jossain, joku, joskus on varmasti katsastanut myös tälläisellä, mutta...)Appura kirjoitti:...Yksi vaihtoehto on juuri toi vilkkupeilejen hommaus..
Noita vilkkupeilejä löytyy myös tolla E5 merkinnällä.buctu kirjoitti: Poistettaessa sivuvilkut kannattaa huomioida, että silloin peilivilkku pitää katsastaa ainoana sivuvilkkuna eli tyyppihyväksynnällä E5, mutta melkein kaikki "tuning"- peilit on E13-merkinnällä jota katsastusmies ei todellakaan hyväksy ainoaksi sivuvilkuksi. (tietenkin jossain, joku, joskus on varmasti katsastanut myös tälläisellä, mutta...)
Onha monissa uusissa autoissa sivuvilkut peileissä.. Eikä ne varmaan laittomat ole
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Uusissa autoissa se on hieman eriasia kuin lähteä poistamaan sivuvilkkuja vanhasta autosta ja korvaamaan niitä vilkkupeileillä. Ajattelin vain, että on hyvä tarkistaa tuo merkintä. Monet kysyvät vain E-hyväksyntää, mutta kun se ei pelkästään riitä. Suosittelen itse, että ennenkuin tilaa "tuning"-vilkkupeilit, poistaa sivuvilkut, tasoittaa ja maalaa lokasuojat niin varmistaa tuon merkinnän.Appura kirjoitti:Noita vilkkupeilejä löytyy myös tolla E5 merkinnällä.
Löytyy ja malleja on paljon. Funteciä en ole edes vielä ehtinyt lisäämään tuonneAppura kirjoitti:Tääläkin foorumilla ollu myynnisää noita E5 hyväksyttyjä m3-look vilkkupeilejä. Yksi valmistaja on Funtec.
Kysele privalla JuhaV:ltä että olisko sillä myydä
Manuaalipeilit http://www.vmstyle.fi/index.php?page=products&id=421
Sähköpeilit http://www.vmstyle.fi/index.php?page=products&id=422
Eipä ainakaa lähe ruostumaan vilkkujen reikä koska sellasia ei ole... Ja taitaa se kuulua myös siihe kuuluisaan tuunaus katekoriaan...tursas kirjoitti:Tyhmä kysymys, miks ne muuten pitää ottaa veke, onkos se tuunausta vai mitä ? Luulis, että tarkoituksella ne siihen on asennettu.
