Sivuvilkut pois, meneekö katsastukesta läpi?
ooppeli123
Viesti Kirjoittaja ooppeli123 »
Eli uusimmassa GTIssä oli vectrasta karsittu etulokaarista vilkut pois. Meneeköhän ihan jokapaikassa katastuksesta läpi ku suunnittelin itekki ottaa ne poies?
AKE:n sivuilla kyllä lukee että vuonna -85 ylöspäin rekisteröidyssa autossa pitäs olla nämä ellei etummaiset vilkut näytä sitte tarpees hyvin..
Vectra A 16SV -89 R.I.P
Vectra B X18XE -98
«Once opel vectra, always opel vectra.»
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Sanoisin että tämäkin asia katsastajasta kiinni..
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
JUHA P
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja JUHA P »
Ei taida onnistua,kun noihin tuontiautoihinkin niitä joudutaan laittaan
suomessa...Ainakin minulla on täällä vasta sivuvilkut asenettu.
JUHA P
tapza_s
Viesti Kirjoittaja tapza_s »
Olen kans nähnyt useampia veccuja ilman kylki sivuvilkkuja :o , katsastuksesta en tiedä mutta ainakii peilien vaihdollahan on mahdollista saada vilkut myös sivuille... 8) Ja mun mielestä vectrassa ne etu vilkutkin näyttää akasta hyvin sivulle, ota ja käy kysymässä suikkalakeilta... -(z)-
ooppeli123
epäilen itekki että on varmaan katsastusmiehestä kiinni.. :-?
Vectra B X18XE -98
Jäsennumero: 1227
Ei mun tietääkseni mene läpi katsastuksesta.
Samalla tavalla laitattavat esim uitettuihin vilkut etulokariin, jos ei sakemannilla niitä ole ollut.
Sitten on tietty olemassa peilivilkkuja ja sellasia. Mutta tosimies rakenta eikä välitä mitä suikkalakki sanoo. ;)
Ake kertoilee tällaista sivulla 7
http://www.ake.fi/pdf/79-208-2004.pdf.
Suuntavalaisimet ovat autossa pakolliset, ja nii-tä on oltava kaksi etusuuntavalaisinta, kaksi takasuuntavalaisinta. ja 1.1.1985 jälkeen käyttöönotetussa autossa myös kaksi sivusuuntavalaisinta
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Onha niitä laitettu myös puskuriin.. Yksi vaihtoehto on juuri toi vilkkupeilejen hommaus..
Ite meinaan joskus sellaset vectraan ostaa
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
buctu
Viesti Kirjoittaja buctu »
tapza_s kirjoitti:...mutta ainakii peilien vaihdollahan on mahdollista saada vilkut myös sivuille... 8)...
Lurttinen kirjoitti:...Sitten on tietty olemassa peilivilkkuja...
Appura kirjoitti:...Yksi vaihtoehto on juuri toi vilkkupeilejen hommaus..
Poistettaessa sivuvilkut kannattaa huomioida, että silloin peilivilkku pitää katsastaa ainoana sivuvilkkuna eli tyyppihyväksynnällä E5, mutta melkein kaikki "tuning"- peilit on E13-merkinnällä jota katsastusmies ei todellakaan hyväksy ainoaksi sivuvilkuksi. (tietenkin jossain, joku, joskus on varmasti katsastanut myös tälläisellä, mutta...)
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
ja paskalakit ei sua ratsiassa usko jos sanot, et meni tälläisenä leimasta läpi!! Ja kuinkas todistat?
Appura
buctu kirjoitti: Poistettaessa sivuvilkut kannattaa huomioida, että silloin peilivilkku pitää katsastaa ainoana sivuvilkkuna eli tyyppihyväksynnällä E5, mutta melkein kaikki "tuning"- peilit on E13-merkinnällä jota katsastusmies ei todellakaan hyväksy ainoaksi sivuvilkuksi. (tietenkin jossain, joku, joskus on varmasti katsastanut myös tälläisellä, mutta...)
Noita vilkkupeilejä löytyy myös tolla E5 merkinnällä.
Onha monissa uusissa autoissa sivuvilkut peileissä.. Eikä ne varmaan laittomat ole
buctu
Appura kirjoitti:Noita vilkkupeilejä löytyy myös tolla E5 merkinnällä.
Uusissa autoissa se on hieman eriasia kuin lähteä poistamaan sivuvilkkuja vanhasta autosta ja korvaamaan niitä vilkkupeileillä. Ajattelin vain, että on hyvä tarkistaa tuo merkintä. Monet kysyvät vain E-hyväksyntää, mutta kun se ei pelkästään riitä. Suosittelen itse, että ennenkuin tilaa "tuning"-vilkkupeilit, poistaa sivuvilkut, tasoittaa ja maalaa lokasuojat niin varmistaa tuon merkinnän.
Appura
Tääläkin foorumilla ollu myynnisää noita E5 hyväksyttyjä m3-look vilkkupeilejä. Yksi valmistaja on Funtec.
Kysele privalla JuhaV:ltä että olisko sillä myydä
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Tyhmä kysymys, miks ne muuten pitää ottaa veke, onkos se tuunausta vai mitä ? Luulis, että tarkoituksella ne siihen on asennettu.
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
Appura kirjoitti:Tääläkin foorumilla ollu myynnisää noita E5 hyväksyttyjä m3-look vilkkupeilejä. Yksi valmistaja on Funtec.
Löytyy ja malleja on paljon. Funteciä en ole edes vielä ehtinyt lisäämään tuonne
Manuaalipeilit http://www.vmstyle.fi/index.php?page=products&id=421
Sähköpeilit http://www.vmstyle.fi/index.php?page=products&id=422
Appura
tursas kirjoitti:Tyhmä kysymys, miks ne muuten pitää ottaa veke, onkos se tuunausta vai mitä ? Luulis, että tarkoituksella ne siihen on asennettu.
Eipä ainakaa lähe ruostumaan vilkkujen reikä koska sellasia ei ole... Ja taitaa se kuulua myös siihe kuuluisaan tuunaus katekoriaan...
