Välystä hammastangon seutuvilla...
Sportive
Elikkä astrassa on välystä jossain hammastangon seutuvilla. Onkos tuossa hammastangossa joku välyksen säätö juttu? Vai mikä noissa yleensä aiheuttaa välystä? Raidetangonpäät on jo vaihdettu.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Sportive
O.P.A
Oletko vaihtanut ulommat raidepäät? välystä voi tulla myös sisäpäähän eli puslaan joka on raidetangossa ja liittyy hammastankoon..tällöin joutuu vaihtamaan koko raidetangon koska muistaakseni pusla ei ole vaihdettavissa/saatavilla..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Sportive
juzatheman
jos alatukivarsissa,alapalloissa,rt-päissä ei ole väljää eikä iskarien yläpäätkään klappaa eikä laakereissa ole väljää niin hammastanko jää aikalailla vikaksi vaihtoehdoksi. helpoiten kokeilet kun otat kiinni molemmista raide tangoista mahdollisimman läheltä hammastangon puoleista kiinnityskohtaa ja koitat ylös alas heilutella tuntuuko klappia..
entinen calibran omistaja.
Sportive
makkis82
jos väljyys tuntuu klappina/pienenä kolahduksena ratin tietyssä asennossa, niin kokeile kiristää se ristinivel mikä on siellä lattialla polkimien takana. Löystyy ajan kanssa ja ittellä just em. mainitsemani ongelma poistui, tosin kadetista mut eipä toi sun astraskaan kovin uus oo joten vika vois olla sama.l
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
TobyR
Sportive
Wesku79
Re: Välystä hammastangon seutuvilla...
Nostetaanpa tämä aihe ylöspäin.
Minulla on tulossa Astra-F:ään nopeammalla välityksellä varustettu hammastanko V6 Calibrasta. Kokeilin Calibran hammastangon välystä ennen irrotusta. Kun raidetangot oli lukittuna liikkumattomaksi, niin ohjauspyörän kehällä tyhjää liikettä on n. 2-3 mm pituudelta. Välys pysyi samana - oli tanko sitten keskellä taikka päätyasennoissaan. Öljyt oli tyhjennetty ennen kokeilua. Ohjaustuntuma ennen auton purkua oli ihan hyvä siihen nähden, että alustassa oli kuluneisuutta ja laakereissa löysiä.
Onko näissä tehostetuissa hammastangoissa tosiaan automaattinen välyksen säätö? Jonkinlaisella hydraulisella tasaimella?
Vähän nyt arveluttaa, että laitanko hammastangon paikalleen sellaisenaan, vai kannattaisiko sille tehdä jotain huoltoa tai tarkistuksia. Välyshän ei kyllä tämmöisenäkään ole mitenkään iso... Mutta parempi, jos ei olisi lainkaan.
Astra-F MV6 -94
