Venttiili osunut mäntään
P. Lanttola
Mistä tuollaisessa C30NE koneessa (cih-kutonen siis) voisi johtua se että takimmaisen pytyn pakoventtiili on hakannut mäntään? Kone on vakio.
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Venttiilin jousi kuoleentunu? ajotus kohdallaa?
P. Lanttola
Kyllä ajoitus on kohdallaan jos ei ole ketju ajossa hypännyt pieleen.
Tuota ennen auto kyllä tuntui vähän laiskalta, mutta epäilen sen johtuneen ilmamääränmittarista jonka olin juuri vaihtanut. Lisäksi päivää ennen kuin kone alkoi käymään viidellä se kävi kerran aika kuumana, ei kuitenkaan keittänyt vielä (tyhjäkäynnillä siis). Jos tuo nyt jonkun diagnoosia helpottaisi.
<font size=-1>[ This Message was edited by: P. Lanttola on 2003-01-18 17:19 ]</font>
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
Venttiilin kiila pettänyt ja venttiili päässyt 'putoamaan'. Voipi olla mahdollinen syy.
Yleensä kyllä tekee pahempaa jälkeä.
VekkuliYxKasi
Viesti Kirjoittaja VekkuliYxKasi »
Onko se nokka-akselin päässä oleva hammaspyörä kiinni pelkästään pultilla, ei mitään kiiloja siis..? Mietin vain ettei se ole voinu liikahtaa jostaki syystä... eipä varmaan, mutta jossaki autossa oli liikahtanu, jostaki syystä -> yksi venttiili osui mäntään
P. Lanttola
Ongelma selvitetty, venajousi poikki.
Olivat vaan niin kätevästi sisäkkäin että piti oikein katsomalla katsoa ennenkuin huomasi.
<font size=-1>[ This Message was edited by: P. Lanttola on 2003-01-18 20:36 ]</font>
