Takaluukun avaus solenoidilla
dam
Viesti Kirjoittaja dam »
Viisaammat ihmiset kertokaa mitä tuohon tarvitaan, ja miten periaatteessa toimii. Tarkoituksena olisi joskus siistiä hieman perän ilmettä poistamalla pesä ja sen suoja tj kadetista..
Turhat viisastelut voi jättää pois, kaikki eivät ole rakentaneet 10:ntä autoa ;)
Ei herneitä ja kiitos :)
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
Tällaisen tarvit:
http://www.halytin.com/catalog/product_ ... ucts_id=65
Ja pistä searchiin hakusanaksi esim.solenoidi niin löytyy tietoa.
dam
tarvii varmaan esim tuollaisen Viper 211HV koska autossa ei ole keskuslukitusta.. vai?
nyk: E30
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ei kait se tarvii muutakuin kytkimen, releen, solenoidin, sulakkeen ja muutaman metrin johtoa, että saa kabiinista lukon auki ja kiinni?
Tepi
Viesti Kirjoittaja Tepi »
vai saako sen toimiin esim. nappulalla kabiinin puolelta??
joku kerkes just ennen tyhmää kysymytä :oops:
Vectra -07
Meriva -03
dam
niin ja eikös sen saa toimimaan keskuslukituksen kauko-ohjaimesta releellä? :o
nyk: E30
ooppeli123
Viesti Kirjoittaja ooppeli123 »
ite otin vanhasta mazdan romusta solenoidin.. 8)
Vectra A 16SV -89 R.I.P
Vectra B X18XE -98
«Once opel vectra, always opel vectra.»
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Vectra C Estate -07
dam
viitsi tuota toista nostaa ylös joten kysynpä tässä.. eihän tuossa tilanteessa jos avaus toimii solenoidilla niin takaluukku tarvitse keskuslukituksen moottoria?
nyk: E30
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
kaverin askonaan laitettiin aikonaan vanha startin solenoidi. se on sen verran riski että ei haittaa vaikka vähä jäässä ni se pamauttaa kontin auki :o
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Itellä oli a-vekussa kontin keskusmoottori, vaihdoin sen paikkaa hieman ja ja mikistä lankaa, kabinetissa nappula jota painamalla aukeaa. Ei vaikea toteuttaa. Kannattaa koittaa tutkia ja kuikkia sinne konttiin että minkälainen avaussysteemi kaneemissa on luukussa.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Pinohiiri
kai kaikki on sitten tehnyt jonkun "manuaalisen" avaus jutskan vaikka vaijerilla. Mietin vaan että kun solenoidi korkkaa ja takaluukussa 100kg vahvareita,subbareita sun muuta roinaa niin milläs avaat jos ei takapenkinkään kautta pääse luukkuun?sorkkarauta? :lol:
hercules
Jäsennumero: 1298
Nykysessä ei oo muuta ku sähkö avaus, mut täytyy kehitellä tohon toiseen mekaaninenkin avaus, kyllä vois vituttaa jos joutuu sorkkarautaa näyttämään vastamaalatussa luukussa :D
Vectra C GTS Turbo
JUHA P
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja JUHA P »
Tuollainen avaus systeemi oli ainskin E-Rekordeissa lisävarusteena.
Koetaulussa nappi josta luukku aukesi,ja ei tarvinnut olla keskus-
lukkoa...
JUHA P
