ABS-valo
Hablo
ABS-valo
Viesti Kirjoittaja Hablo »
Ongelmana on kaikille tuttu "Opel valo". Eli syksyn mittaan ABS-valo on ollut riesana. Vikavalon syttyminen oli alussa satunnaista, mutta tahti vaan kiihtyy ja alkaa olla tällä hetkellä päivittäistä. Sen olen huomannut, että valo syttyy silloin, kun painaa jarrupoljinta ja palaa siihen saakka kunnes katkaisee virran ja käynnistää auton uudestaan, tai käyttää ASB-sulaketta "lennossa" pois paikoiltaan. Tällä konstilla voi päästä päivän, tai seuraavaan risteykseen saakka ilman abs-valoa. Anturit olen putsannut paineilmalla. Tosin etupyörien hammaskehät on sellaisessa paikassa, ettei taida purkamatta päästä käsiksi??(jos nyt vika siellä ylipäätään on) Kaikista ohjeista/vinkeistä olisisin todella kiitollinen. Vielä ei viitsisi nöyrtyä Huoltoon vientiin. Autohan oli Omega -96 CD
AksuPaksu
Kannattaa katsoa ettei ole päässyt johdot hankaamaan eristeitä rikki mistään ja että ei ole liittimiin tullu hapettumaa. Jos kerran syksyllä on alkanu tekemään enemmän tota, niin luulisi että suolavesi joka johtaa paremmin sähköä aiheuttaa helposti pienii sähköhäröjä jos on yhtään eristämättömiä paikkoja.
*tyhmävastaus varmaan oot jo kyl kattonu*
Hablo
Kiitos vinkistä AksuPaksulle, mutta tälläkertaa ei tärpännyt. Vian kylläkin sain lopulta paikallistettua ja korjattua kotikonstein.
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Hablo kirjoitti:Kiitos vinkistä AksuPaksulle, mutta tälläkertaa ei tärpännyt. Vian kylläkin sain lopulta paikallistettua ja korjattua kotikonstein.
Kerrotko mikä vika oli niin siitä voisi olla apua tulevaisuudessa muille.
Hablo
Kerron kyllä. Eihän nää mitään salatieteitä oo?? Tässä tapauksessa auttoi se, että puhdistin etupyörien navoissa olevat hammaskehät. Puuha eteni niin, että renkaat irti, jarrusatulat irti, jarrulevyt irti. Päästään käsiksi pyörännapoihin. Hammaskehän välit olivat täyttyneet ilmeisesti jarupaloista peräisin olevasta pölystä joka oli "kivettynyt" hammaskehän rakoihin. Möhnä oli niin kivettynyttä, että paineilman teho ei ollut puhdistukseen riittävä, vaan raot täyi kaapia puhtaaksi. Manuaali kertoo, että jarrusatuloiden kiinnitysruuvit täytyisi vaihtaa uusiin, jos ne avataan. Kiinnitys vermeiden lujuusluokka oli muistaakseni 8.9 ja momentti 20Nm. Auton hidastuvuus on melkein näiden pulttien varassa (4 kpl), joten suositus ei ole huu haata. Tämän toimenpiteen jälkeen ei ABS-valo ei ole vaivannut.
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Se jarrupöly ei ole kaikkein terveellisintä haisteltavaa joten en suosittele paineilmapuuhailuja noissa paikoissa..
Hablo
Aivan. Lisäsuosituksia työturvallisuus näkökohtiin löytyy myös Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston sivuita.
Hablo
Tukes
Unohdin mainita, että myös tukessin sivulta saa "sousituksia". Löytyy linkistä http://www.tukes.fi/. Tämä linkin tedot eivät tietenkään ylitä millään alueella Jarnokin "ylisevuotavaa työturvallisuus tietoutta". Ehkä näissä asioissa on paras kääntyä osaavimman ja kokenemman ammatilaisen puoleen, eli JARNOKIN!!
Jarnok
Re: Tukes
Hablo kirjoitti:Unohdin mainita, että myös tukessin sivulta saa "sousituksia". Löytyy linkistä http://www.tukes.fi/. Tämä linkin tedot eivät tietenkään ylitä millään alueella Jarnokin "ylisevuotavaa työturvallisuus tietoutta". Ehkä näissä asioissa on paras kääntyä osaavimman ja kokenemman ammatilaisen puoleen, eli JARNOKIN!!
Mikäs ihme sinua risoo? Ehkä sinä satut tietämään tämän asian mutta voisimpa melkein lyödä vetoa että kaikki eivät sitä tiedä. Joten hiljene jos sinulta ei kysytä.
AksuPaksu
ei pites yrittää syödä niitä vihanneksia nenän kautta :lol:
