ABS-valo
ABS-valo
Ongelmana on kaikille tuttu "Opel valo". Eli syksyn mittaan ABS-valo on ollut riesana. Vikavalon syttyminen oli alussa satunnaista, mutta tahti vaan kiihtyy ja alkaa olla tällä hetkellä päivittäistä. Sen olen huomannut, että valo syttyy silloin, kun painaa jarrupoljinta ja palaa siihen saakka kunnes katkaisee virran ja käynnistää auton uudestaan, tai käyttää ASB-sulaketta "lennossa" pois paikoiltaan. Tällä konstilla voi päästä päivän, tai seuraavaan risteykseen saakka ilman abs-valoa. Anturit olen putsannut paineilmalla. Tosin etupyörien hammaskehät on sellaisessa paikassa, ettei taida purkamatta päästä käsiksi??(jos nyt vika siellä ylipäätään on) Kaikista ohjeista/vinkeistä olisisin todella kiitollinen. Vielä ei viitsisi nöyrtyä Huoltoon vientiin. Autohan oli Omega -96 CD
Kannattaa katsoa ettei ole päässyt johdot hankaamaan eristeitä rikki mistään ja että ei ole liittimiin tullu hapettumaa. Jos kerran syksyllä on alkanu tekemään enemmän tota, niin luulisi että suolavesi joka johtaa paremmin sähköä aiheuttaa helposti pienii sähköhäröjä jos on yhtään eristämättömiä paikkoja.
*tyhmävastaus varmaan oot jo kyl kattonu*
Kerron kyllä. Eihän nää mitään salatieteitä oo?? Tässä tapauksessa auttoi se, että puhdistin etupyörien navoissa olevat hammaskehät. Puuha eteni niin, että renkaat irti, jarrusatulat irti, jarrulevyt irti. Päästään käsiksi pyörännapoihin. Hammaskehän välit olivat täyttyneet ilmeisesti jarupaloista peräisin olevasta pölystä joka oli "kivettynyt" hammaskehän rakoihin. Möhnä oli niin kivettynyttä, että paineilman teho ei ollut puhdistukseen riittävä, vaan raot täyi kaapia puhtaaksi. Manuaali kertoo, että jarrusatuloiden kiinnitysruuvit täytyisi vaihtaa uusiin, jos ne avataan. Kiinnitys vermeiden lujuusluokka oli muistaakseni 8.9 ja momentti 20Nm. Auton hidastuvuus on melkein näiden pulttien varassa (4 kpl), joten suositus ei ole huu haata. Tämän toimenpiteen jälkeen ei ABS-valo ei ole vaivannut.
Tukes
Unohdin mainita, että myös tukessin sivulta saa "sousituksia". Löytyy linkistä http://www.tukes.fi/. Tämä linkin tedot eivät tietenkään ylitä millään alueella Jarnokin "ylisevuotavaa työturvallisuus tietoutta". Ehkä näissä asioissa on paras kääntyä osaavimman ja kokenemman ammatilaisen puoleen, eli JARNOKIN!!
Re: Tukes
Mikäs ihme sinua risoo? Ehkä sinä satut tietämään tämän asian mutta voisimpa melkein lyödä vetoa että kaikki eivät sitä tiedä. Joten hiljene jos sinulta ei kysytä.Hablo kirjoitti:Unohdin mainita, että myös tukessin sivulta saa "sousituksia". Löytyy linkistä http://www.tukes.fi/. Tämä linkin tedot eivät tietenkään ylitä millään alueella Jarnokin "ylisevuotavaa työturvallisuus tietoutta". Ehkä näissä asioissa on paras kääntyä osaavimman ja kokenemman ammatilaisen puoleen, eli JARNOKIN!!
