b-mantan latausvalo
telonen
b-mantan latausvalo
Mulla on gte-manta, eli kysymyksessä on sähköjärjestelmä, johon kuuluu vakiona volttimittari ja siinä mittarissa itsessään on latauksen varoitusvalo (eli sr-mittaristo). Kun laitan virran päälle ja moottori ei käy, latausvalo ei pala. Lamppu ei kuitenkaan ole palanut, koska kun moottorin käydessä laitan takalasinlämmittimen päälle, latausvalo syttyy, kun virrankulutus on niin suuri. Kuitenkin volttimittari näyttää reilusti yli 12v, eli virtaa pitäisi riittää. Ehkä näin vanhassa autossa volttimittarin ja latausvalon ei kuulukkaan toimia täysin yksiin, enkä käytäkkään koskaan takalasinlämmitintä. Latausvalo olisi kuitenkin hyvä saada palamaan silloin kun moottori ei käy ja virta on päällä. Osaako kukaan neuvoa.
Realsanta
telonen
streetmachine
Laturin valon läpi kulkee takalasin lämmittimen releen ohjaus virta. Mikäli laturi ei navastaan D+ anna samaa jännitettä kuin mitä virtalukkon kautta tulee, syttyy valo palamaan. Tämä siksi että ei käytettäisi takalasin lämmitintä mikäli laturi ei jaksa työntää enää lataus virtaa ja sen jännite jostain syystä on laskenut;takalasin lämmitin tyhjää akun tehokkaasti.
Sanoisin että vika on laturin D+ liittimestä lahtevässä johdossa / liittimessä tai laturin säätimessä(hiilet / diodit).
streetmachine
irmcher
telonen
Nyt vika selvisi mulle itselleni ja sain sen korjattua. Laturilta (Delco Remy) lähtevässä sinivalkoisessa johdossa on noin 10 cm päässä laturista laattaliitin, joka oli niin hapettunut, että kontakti oli huono ja sen vuoksi latauksen varoitusvalo ei toiminut oikein. Latausvalon ei kuulu palaa takalasinlämmittimen ollessa päällä.
