Eli onko tietoo käykö '95 autoon esim '97 tai '98 nahkaratti suoraan? lähinnä mietityttää toi airbag-homma. Entäpä näinpäin: käykö tommosee 97-98 nahkarattiin '95 mallin normiratin sisukset(airbag)? Nahka ois aika nahka...
Ilmeisesti noi ratit on ollu samoja ainakin Omega-Vectra akselilla, kai muissakin?
Omega B ratit
- Lallevihtinen
- Viesti:
Ihan aluks sanon että on pirun loistava ratti toi vm.97 nahkaratti! Ja se sopii suoraan vanhemmankin tilalle, MUTTA myös airbag täytyy olla uudemmasta mallista. Eli tarvit ratti+bägi yhdistelmän, se menee sit heittämällä paikalleen.
E: Tua myynti osastollahan olis vectran ratti myynissä ilman bägiä.
Astra J OPC
- Lallevihtinen
- Viesti:
Täällä oli ainakin joskun semmonen bägi myynnissä ja ei ollu kallis, www.autio.net
E: on näköjään viäkin, 55€.
- Lallevihtinen
- Viesti:
On, akun napa irti ja sit ratin takaa kaks torx ruuvia auki jonka jälkeen bägi lähtee irti kun irottaa sen johdot. Sitten vaan rattiakselin päästä mutteri löysäks ja rattia kiskoon ja sen jälkeen uus ratti+bägi paikalleen.OmenV6 kirjoitti:Jos on oikeat osat (ratti ja bägi) nii onko toi ihan plug and play homma? Ikinä ku ei oo noitten bägien kaa joutunu kikkaileen..
