B Ompun lämmöt...
OmenV6
B Ompun lämmöt...
Viesti Kirjoittaja OmenV6 »
Kuin kuumana tälläsen ompun kuuluu käydä normaalisti. vm-95 ja koneena 2.5l Omassa lämmöt ei kikinä mene yli 90... Kaikki kunnossa?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Ei oo kunnossa, mulla ainakin aina ajossa 90 tai vähä yli. Olisko termostaatissa häikkää...vähä ikävässä paikassa vaan vaihtaa. Voihan siä olla myös joku lämpöanturi sekasi. :roll:
Astra J OPC
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Jos kyseessä diesel 2,5l, niin sitte aika normaalia ainakin talvella...pahvia vaan keulalle tai termaria vaihtoon, oli sitten kumpi tahansa.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
ei mullakaan talvella tuossa 2.6 v6 pannussa nouse yli 90 asteen.kesällä kyllä nousee.no lämmintä riittää ja kulutuskin on ihan normaali...ehkä johonkin 85 kieppeille voi nousta...
mtt
kokeilinpa pahvin kanssa.ei vaikutusta.lämmöt huitelee siinä 85-87 välillä.ajossa tulee lämmintä oikein hyvin,mutta kun pysähtyy esim valoihin niin haalenee huomattavasti.kiertovesipumpulle ei vieläkään tule virtaa.sulakkeet on ehjiä.milloinkahan siihen se virta sitten tulee????
Spequ
Viesti Kirjoittaja Spequ »
Meikäläisellä lämmöt pyörii ysikympin molemmin puolin, ja lämmintä riittää... :-?
Vectra V6 Turbo
mtt
kyllä mullakin tulee lämmintä ihan hyvin.kun pitää täysillä niin tosi kuumaa.sitten kun moottorin kierrokset laskee niin viilenee.ei tosin jääkaapiksi.tarkenee edelleen.kuitenkin uskoisin että tuossa vaiheessa pumpun kuuluisi käynnistyä...eipä tapahdu niin...moottorilämmöt nousee tyhjäkäynnillä tuonne lähemmäs 90 astetta.ajossa pysyy vähintään 85 asteessa.uskoisin että ihan ok...muistelin että muillakin on B2-omegassa syksyllä ollut sama homma.nyt kiinnostaisi tietää että onko heillä pumppu herännyt?siis B2-omegoissa.voipi olla että ohjataan eri tavalla kuin edellisissä.ei muillakaan herännyt kun laittoi virrat päälle...
OmenV6
85-90 on lämmöt oli sitten talvi tai kesä.... Yks tuttu oopelin mekaanikko väitti kyl silti et ois termari menny jos ei yli 90 lämöjä nosta.... :-? Onks se termari kui kettumainen vaihtaa??
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
OmenV6 kirjoitti:85-90 on lämmöt oli sitten talvi tai kesä.... Yks tuttu oopelin mekaanikko väitti kyl silti et ois termari menny jos ei yli 90 lämöjä nosta.... :-? Onks se termari kui kettumainen vaihtaa??
samasta olisin kiinnostunut...
mut ilmeisesti imusatsit hitoille ainakin, ja siellä lohkojen välissä se luuraa..
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
cor54
Viesti Kirjoittaja cor54 »
mulla ei koskaan nouse lähellekään 90astetta lämmöt.. c25xe
- 'Onpas toi corsa söpö..' Eiks ookin (COR54)
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
90-95 astetta täälä.
jatomatig
Viesti Kirjoittaja jatomatig »
Kyllä lämmöt on 93-95 välillä keli ku keli eikä tipu vaikka on tyhjäkäynnillä!!-98 2,5B Bensa
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
mtt kirjoitti:kiertovesipumpulle ei vieläkään tule virtaa.sulakkeet on ehjiä.milloinkahan siihen se virta sitten tulee????
Sähköö sinne pumpulle pitäisi tulla aina kun virrat ovat päällä, ainakin A Omegoissa. Eli jostain sellaisesta paikasta kannattaisi hakea.. Lisää muuten mukavasti ilmanlämpöä tuo kapistus...
- Rusko Motorsport -
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
2.5 td:ssä 92 normaali maantiellä...
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
mtt
Virimies kirjoitti:
joo niinhän se pumppu tuossa vielä toimii.samoin kuin B-mallin ompuissa.tuossa B2-mallissa se ei enää ole 15-sulakkeen takana.käytin tuossa huollossa ja eivätpä hekään tiennyt milloin kuuluu pyöriä.vaihtoivat kokeeksi kaikki laitteet jotka tuon toimintaan vaikuttaa.johdotuskin on ehjä.ja uusi softa ajettiin sisään.ei vaan pyörinyt.ottavat saksasta selvää että mikä sen toimintakuva on.jos tosiaan toimii nyt oikein niin muutatan sen kytkennän siten että pumppu herää aina kun ilmastoinnin ohjauspaneeliin kytketään virta.jos sen laittaa suoraan 15-sulakkeen taakse niin tuon taukolämppärin toiminta ei parane.tuo kun ei nyt jaksa puhaltaa lämmintä kuin ehkä pari minuuttia.jos tuo pumppu pyörisi niin silloinhan kenno pysyisi lämpimänä pidempään.
lämmintä autossa on riittänyt oikein hyvin joten tuon pumpun pyörintä ei ole ollut välttämätöntä.vain tuon taukotoiminnan takia haluan selvyyden/parannuksen.
lämmöt mulla nousee nyt siihen 85-88 paikkeille.kysyin samalla tuosta.sanoivat että moottorin kannalta käy kyllä riittävän lämpimänä.vasta jos hytissä ei riitä lämmin ilma niin silloin termarin vaihto on aiheellinen.no lämpöä riittää,joten annoin olla.mittarissa oli kuulemma muutaman asteen heitto.kuulemma omegoissa ei kovinkaan harvinaista.
