C20Xe moottorin virtaukset Coscast vs KS.
HLa
Viesti Kirjoittaja HLa »
Mielenkiintoinen juttu aiheesta www.pummilaracing.com
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Kyllähän cosworth on aina osannut kansi hommat :wink: Oma valutekniikka mm.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
jeppe jääkarhu
Kyllähän niitä eroja tuntui löytyvän Cossun hyväksi, mutta....
www.PummilaRacing.com kirjoitti:Tosin virikantta tehdessä, ei ole juurikaan merkitystä kumpi kansi on, jos vedet poistuvat koneesta, kansi kuin kansi osaa ottaa siitä itseensä.
:wink:
Viesti Kirjoittaja omega16T »
laitan ton linkinkin noista vakiokannen virtauksista tonne xe:n viritys osioon
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
kyllähän nuistaki kansista pitäs olla enemmän versioita testissä tuoki cossun kansi saattaa olla keskiviikko versio ja kolbe maanantai rapulassa tehty :P
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Kah vaan, tuollanenkin tossa ihan lähellä.. :o
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
madi kirjoitti:kyllähän nuistaki kansista pitäs olla enemmän versioita testissä tuoki cossun kansi saattaa olla keskiviikko versio ja kolbe maanantai rapulassa tehty :P
olen kuullut vähän samaa,jotkut virtaa kuulemma paremmin kuin toiset valufirmasta huolimatta
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
Mä muistan lukeneeni juurikin päinvastaisia tuloksia jostain saksassa tehdyssä testissä..
Tosin erothan noissa oli luokkaa 5-7%, eli saattaa mennä hyvinkin mittaustarkkuden piikkiin.
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja kosunen »
Selasin vanhoja virtausmittauspöytäkirjoja, enkä ollut päässyt omassa penkissä noin hyviin tuloksiin. Liekö johtunee sitten siitä, kun käytän suht suuria korjauskertoimia. No, pienemmät lukemat ainakin tulee minun Superflow 110E penkissä. T: Kansiviritys J.Kosunen
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
kosunen kirjoitti:Selasin vanhoja virtausmittauspöytäkirjoja, enkä ollut päässyt omassa penkissä noin hyviin tuloksiin. Liekö johtunee sitten siitä, kun käytän suht suuria korjauskertoimia. No, pienemmät lukemat ainakin tulee minun Superflow 110E penkissä. T: Kansiviritys J.Kosunen
Oletko itse vertaillut noita vakiokansia Coscast vs. KS koskaan?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
ni
TURBOGSI
Viesti Kirjoittaja TURBOGSI »
madi kirjoitti:ni
Oisko tämänki voinu jättää postaamatta :roll:
Mutta eihän noilla virtauksilla loppujen lopuks oo niin seksuaalista
merkitystä.. Kokonaisuus on se mikä merkitsee.
Bmw 535 Turbo
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
no mua ainakin kiinnostaa
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Kyllä olen verrannut molempia 16v kansia. Mutta en edelleenkään ole päässyt edellä olevan linkin lukemiin samanlaisella penkillä. Sitä paitsi dyno kertoo aika lahjomattomasti moottorin virityksen onnistuneen, tai vaikka 1/4 mile kiihdytys ennen ja jälkeen muutosten. Kannen virtaus ei kerro läheskään koko totuutta, ainoastaan näyttää tasaisesti läpi kanavan imettävän ilman(imukanavassa), mutta kun siihen lisätään polttoaine sumuna ja moottorista johtuva sykäyksittäinen imu, tilanne voikin olla jotain ihan muuta. On paljonkin olemassa moottoreita, joissa kansi voi virrata vaikka kuinka hyvin, mutta jostain syystä ei tuota tehoa lähellekkään kannen virtauksia vastaavalla tavalla. Syitä siihen voi olla vaikka missä moottorin apulaitteisiin kuuluvissa osissa. T: Kansiviritys J.Kosunen
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
tossa kolben kannessa sielä virranjakapäässä on tuommonen "pakkasroppu" onko jollain tuosta kuvaa...? kun itselläni tuntuu että siitä puutuu se roppu tai jokin... mikä siinä sitten on ?
