Senaattori nykii!!
Späne
Senaattori nykii!!
Viesti Kirjoittaja Späne »
Mikäs tota senua vaivaa??
Pintakaasulla nykii ja pätkii, mutta jos vähänkään vedättää niin pelaa ihan normaalisti... :-?
Ite veikkaan kaasuläpän asentotunnistinta...
Mitenköhän voin varmistaa että onko vika siinä vai jossain muualla?? Näkyykö vikakoodeissa?
Ja auto oli senator 3.0 24v vm:90
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Jos kaasuläpän asentoanturi niin löytyy vikakoodi. Sen asentoanturin toiminnan voit tarkistaa ihan yleismittarin ohmiasteikolla kun vain tiedät jostain korjaamo manuaalista vastukset mitä sieltä pitää löytyä.
Mutta tuo nykiminen viitaisi ilmavuotoon välillä ilmamäärämittari-kaasuläppäkotelo. Jos letkut kunnossa niin katsos mitä ilmamäärämittari on syönyt (hiililey)
Toki aina myös kipinä puolella voi olla jotain eli johdot/hatut/tulpat...
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Späne
Irmscher kirjoitti:Jos kaasuläpän asentoanturi niin löytyy vikakoodi. Sen asentoanturin toiminnan voit tarkistaa ihan yleismittarin ohmiasteikolla kun vain tiedät jostain korjaamo manuaalista vastukset mitä sieltä pitää löytyä.
En tuohon kipinäpuoleen jaksa uskoa ku melkein kaikki romut on vasta vaihdettu...ja enkä oikein tohon ilmavuotoonkaan, mutta on sitä ennenkin oltu väärässä... :lol:
Pitäs varmaan innostua vähä, ja mennä tosissaan tutkimaan tota autoa... :oops:
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Omassa vastaavaa ongelmaa aiheutti väljäksi kulunut virranjakajan akseli. Kannattaa tarkistaa.
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
Späne
Njoo...kävin tossa vähän tutkimassa autoa...
Ei antanut mitään vikakoodia, ilmamäärämittarin haitariputki on ehjä ja kaikki näkyvillä olevat liittimet käytin irti ja ruiskasin crc:tä...
Selvispähän että aika reilusti huohottaa ooppeli...kaasuläppäkotelossa oli nimittäin aika paljon öljyä...onko ns tyyppivika vai??
Niin ja tossa puolan päällä on kaksi pistoketta ja vain toisessa oli liitin, kuuluuko siihen toiseen tulla johtoja?
Tossa ei kiekkamittari toimi, joten oisko sen piuhat hukassa...?
On muuten aika viddumainen tuo konehuone..ei mahdu tekemään mitään... :evil:
Pitää huomenna jatkaa tutkimista, joten ei muutako lisää vinkkejä tulemaan...!
irmcher
Pakokaasu testerissä käyttö auttaisi paljon. Näkis mitä sieltä tulee ulos. Luulen, että laihalle vetää kun nykii. Kierroslukumittarin piuha tulee yleensä puolan 1 napaan jos ei mene laturille.
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
milloinkas on vaihdettu polttoaine-suodatin?
Späne
GeeTee kirjoitti:milloinkas on vaihdettu polttoaine-suodatin?
Jaa-a...sen ku tietäs, ei oo tuo auto ollu mulla ku noin kuukauden...
Voiko tukkonen suodatin sitten tommosta nykimistä saaha aikaan...? :-?
GeeTee
no jos ei ole tietoa milloin vaihdettu niin kyllä suosittelen vaihtamista.Eihän se välttämättä tuosta ole kiinni mutta yksi vika mahdollisuus vähemmän.
irmcher
Ei nyt ihan heti tule mieleen, että suodattimessa vikaa koska nykii pintakaasulla=pieni polttoaineen tarvis ja vetää hyvin kun vedätetään kunnolla=suuri polttoaineen tarve.
GeeTee
tuli vain mieleeli kun eräs omppu nyki pintakaasulla mutta kun painoi pedaalin lattiaan niin toimi ihan hyvin,kunnes suodattimen vaihdolla hävisi nykimiset ainakin toistaiseksi.
Späne
Irmscher kirjoitti:Ei nyt ihan heti tule mieleen, että suodattimessa vikaa koska nykii pintakaasulla=pieni polttoaineen tarvis ja vetää hyvin kun vedätetään kunnolla=suuri polttoaineen tarve.
Näin minäki tuon ajattelin, mutta eipä noista ikinä tiedä...
Ja ot:tä, onko sulla tuo x-pack esco ihan kilpurina vaiko liikenteessä?
Tombracer
Viesti Kirjoittaja Tombracer »
Oletko jo kokeillut perinteistä lambda-anturi-irti-ja-kokeile konstia?
Eli anturin piuha irti -> boksi siirtyy varaohjelmalle. Jos sen jälkeen pelaa, vika todennäköisesti anturissa.
Ainakin omassa Omegassa (c30se) vika oli tämä samantapaisilla nykimisoireilla. Uusi anturi korjasi vian.
Miksi ostaa hyvää ja halpaa, kun voi ostaa huonoa ja kallista?
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
GeeTee kirjoitti:tuli vain mieleeli kun eräs omppu nyki pintakaasulla mutta kun painoi pedaalin lattiaan niin toimi ihan hyvin,kunnes suodattimen vaihdolla hävisi nykimiset ainakin toistaiseksi.
Jos meikäläisen autoa tarkoitat niin se vika ei poistunu suodattimen vaihdon jälkee... :( rupes taas rötäämään samana iltana ku kävit kylässä.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
GeeTee
no prk... teikäläisen omppua tarkoitin :-?
Tosiaan ei edes tullut mieleen tuo lamda-anturi.
