Hep! Älkää menkö halpaan autoa ostaessanne!
Omega-a-pasconacona
Lukekaa tuo:
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.ph ... =536514&PN
ja miettikää, mikä on vialla!
Vaikkei otteeseen ole merkitty prosenttilukemaa, vaan merkintä moottorin vaihdosta, on prosentit silti menetetty koneen osalta. Muistakaa se!
Jos ette usko, soittakaa AKElle. 0100 7800 ja kysykää.
mcloidi
Ooppelimies
BSport
Realsanta
- OCF Member 2016
jamppu_
TEPE
A_Manta_1972
Missäs tuollaista puhutaan, Essolla? En nyt ihan heti usko tuollaista olevan, vaikken ole tarkkaan prosentteihin perehtynytkään...TEPE kirjoitti:Onko noissa moottorin vaihdoissa se semmoinen sääntö, että kaksi dl suuremman koneen saisi vaihtaa ilman prosentteja, jos liikutaan samoissa päästöluokissa? eli 1.8 -> 2.0l
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
caravaanari3,0
Tissi Paroni
Kyllä ainakin mun kaverilla oli korin vaihto gsi kadetti!!!
Eli 2.0 l 8v tekniikan ympärille oli ns. vaihdettu 1.3 kori. Sillä keinolla oli kuulema tullu vähemmän % kun et olis vaihtanu sen tekniikan siihen 1.3 koriin. En oikein itekkään aluks bonjannu sitä mut niin se vaan oli tehty. Sama asia mutta paperilla toisin päin.
Ja se on viä leimattu senkin jälkeen monta monta kertaa... Että ei vissiin ihan utopinen juttu sekään.
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
himOPELi
Eli alkuperäiseen kolaroituun suomi-gsi:hin vaihdettu kori? Muuta loogista johtopäätöstä en krapulassa voi tehdäKyllä ainakin mun kaverilla oli korin vaihto gsi kadetti!!! Eli 2.0 l 8v tekniikan ympärille oli ns. vaihdettu 1.3 kori. Sillä keinolla oli kuulema tullu vähemmän % kun et olis vaihtanu sen tekniikan siihen 1.3 koriin.
Tai sitten olen ymmärtänyt asioita pahasti väärin->jos moottoria ei liikuteta, vaan kori nostetaan yli ja toisen moottorin päälle on kyseessä korinvaihto; jos taas koria ei liikuteta vaan moottoreita siirrellään, on kyseessä tekniikanvaihto
Tissi Paroni
Niin niin, ihan pimee systeemi siinä olikin. Katsastuksessa se selvis mulle ja samalla sille kaverillekin
Siinä oli paprujen mukaan vaihdettu kori tekniikan ympärille. En mä siittä kolaroinnista ja niistä muista hommista tiedä mut näin kuitenkin oli.
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
himOPELi
Se, että onko se korin- vai tekniikanvaihto, näkyy kyllä otteessa. Kohtana auton merkki ja malli: kadett 4d sedan 1.3LS jossa on kuitenkin 2.0 moottori on tekniikanvaihto; elikkä ainakin ennen auton ns. "identiteetti" ei muuttunut vaikka sinne olis laittanu suihkumoottorin, ainoastaan uusi iskutilavuus/vaihdettu moottori ym. tekstiä tuli lisäksi katsastajasta riippuen. Tiedän kyllä itsekin korinvaihto gsi:n, auto oli kolaroitu pahasti uudehkona ja omistaja oli päättäny vaihtaa ehjän korin. Ja säilyyhän silloin auton identiteetti, eli otteessa lukee että se on gsi
Omega-a-pasconacona
Omega-a-pasconacona
Ei oo. Ennen -78 ei prosentteja edes tunnettu, mutta tarvittaessa kuulemma voidaan laskea TOSI vanhastakin autosta tehty muutosprosentti.jamppu_ kirjoitti:eikös tuo prosentti homma oo kiinni muutoskatsastus vuodesta?
Ei tuo EI PROSENTTEJA mitään meinaa, kun alle 15% ei niitä otteeseen merkata, vaikka ne ON MENETETYT kun otteessa lukee se MOOTTORI VAIHDETTU.
