3.0 cih kone ascona b konehuonees
puuhapeter
Viesti Kirjoittaja puuhapeter »
mites toi 6 koneen öljypohja sopii b asconan konehuoneeseen jos kone on rekord:sta...
tarviiko hommata toinen öljypohja vai mitens???
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
A. Rekordissa ei ole kutoskonetta.
B. Öljypohjaksi passaa A-Commodoren peltinen pohja.(jos vain löydät jostain)
Realsanta
Juho M-P kirjoitti:A. Rekordissa ei ole kutoskonetta.
Korjataa tuota a-kohtaa sen verran vuonna keppi ja kivi reksassa on ollut 2.2 kutos kone
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Ja 2.6 ohv kutonen vuonna luola ja ryhmysauva :D
Realsanta
ascona_hx40 kirjoitti:Ja 2.6 ohv kutonen vuonna luola ja ryhmysauva :D
tuota en muistanukkaan enään mentiin niin kauaksi taakse päin ajassa
Tiedetään joo, mutta 3.0CIH kutosta ei ole. :wink:
puuhapeter
sen verran uutta tietoa et omega 3000 cih kone
miten sopii ascona b etupalkin kanssa yhteen!?
Realsanta
Ei patti edessä niikuin monzankin myllyssä, tarvit sen a-common ö-pohjan tai tee itte oma ö-pohja siihen
JN
Viesti Kirjoittaja JN »
itse tein niin että pulttasin öljypohjan ensin teräslevyyn kiinni ja laikkasin sen auki suurinpiirtein laipan reunoja pitkin. käänsin toisin päin ja hitsasin kiinni. lisäksi itse ainakin jouduin madaltamaan syvää osaa koska tuli liikaa palkin ala puolelle en tiedä sitten onko kone niin alhaalla vai onko niitä öljypohjia erilaisia. öljypohja tosin on parin millin päässä hammastangosta
