A-OMEGA 2,6 i DUAL RAM vm.90, mikä osa???
arska von retee
Viesti Kirjoittaja arska von retee »
MIKÄ ON TÄMMÖNEN OSA/ANTURI, JOKA ON EDESTÄKATSOTTUNA VASEMMALLA SIINÄ VENTTIILIKOPAN JA VESIPUMPUN? VÄLISSÄ??? SIIHEN TULEE 2 RUSKEAA JOHTOA JA SIINÄ ON SININEN LIITIN. KUN OTTAA IRTI, TULEE JÄÄHDYTINNESTETTÄ. HAJOS VAAN ÄSKEN IRROTETTAESSA...
AUTOSSA ON SEMMONEN VIKA, ETTÄ SE NYKII SIINÄ 2000-3000/RPM VÄLISSÄ JA KÄY VÄHÄN HUONOSTI. TULPAT, VIRRANJAKAJAN KANSI+PYÖRIJÄ VAIHDETTU, TULPAN JOHDOT MITATTU JA OK, BENSASUODATIN VAIHDETTU, MUTTA SILTI SAMA JUTTU...
MISTÄHÄN JOHTUU?
MUTTA NYT TOI ANTURI ELI AUTTAKAA TYHMÄÄ...
Mielummin kävelen, kuin ajan japsilla!!!
Omega 2,6 i DualRam -90 (Ehkä kaupan...)
mersu 200D/124 -87 (käyttö, lievä tunig)
Juke1985
Viesti Kirjoittaja Juke1985 »
älä huuva!
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
Realsanta
ÄLÄ HUUDA HYVÄ MIES
no kuitenkin en oo varma mikä anturi (vedenlämpötilan? tai sitten ei yleensä siihen tulee yksi johto)on, mutta vika voisi hyvin olla imuvuoto/haitariletku vuotaa ilmamäärämittari ja imusarjan välissä ja vielä mikä tulee mieleen on kulunut vastus levy ilmämäärämittarissa.
arska von retee
sorry, mut mikähän toi osa on...
arska von retee
miten tunnistan ilmamäärämittarin, kunnei oo viel tota korjausopastakaan, posti kulkee vissiin jouluna vähän hitaasti, mutta onpa aikaa opetella englantia jotta siitä jotain ymmärtäis...
arska von retee
vähän vaikeaa uskoa sitä vedenlämpötila-anturiksi, koska auto ei käynnisty tällähetkellä oikein millään ja jos saa käymään niin ei ota kierroksi vaan tukehtuu. Myös moottorin vikavalo palaa...
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Taitaapi olla se ruiskun lämpöanturi. Siinä on sininen 2-napainen liitin.
arska von retee
kiitos tiedosta. voikohan se aiheuttaa tommosta vikaa, että nykii siinä 2000 - 3000/rpm? miksi muuten sen anturin reiästä tulee jäähytinnestettä, jos se on ruiskun anturi?
anteeksi tyhmät kysymykset...
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
kyllähän tuo "ruiskun" lämpöanturi voi aiheuttaa tuollaisia vaivoja. Sehän mittaa jäähdytysnesteen lämpötilaa ja osaltaan sen mukaan säätää sitten seosta.
arska von retee
Kiitti ja kuitti. Koitetaan mitä tapahtuu kunhan saan huomenna uuden.
Ja hyvää joulua kaikille!
