Vectran 2.0i -89 moottorin vikavalo palaa!?!
Rae
Viesti Kirjoittaja Rae »
Eli on kyse Vectra 2.0i -89 20seh moottorista, Ostin auton noin vuos sitten ja olen sen aikana ostanut siihen aika paljon kaikkia uusia osia ja laitellut kiinni niitä kun ei ole ollu muuta tekemistä vikaa siinä ei juuri koskaan ole ollut ainakaan mun aikana.
Mut nyt ku mulla oli 1 ylimääränen gls mittaristo siihen, ku se vanha on gl malli ni siin ei ollu kierrosluku mittaria ni laitoin siihen sen mittariston missä on kiekkamittari ja tein siihen uudet valkoset taustat laminoidulle paperille ja tuli ihan ok....Vaihtelin niitä polttimoita ja huomasin et siin vanhassa mittaristossa moottorin vikavalon kohdalla ei ollu lamppua ollenkaa ja laitoin sinne ja kaikkialle muuallekkin vähä lamppuja ni nyt se valo palaa kokoajan ja on ilmeisesti palanu siitälähtien ku olen ostanu sen...
Miten mä lähen metsästämään missä se valon aiheuttaja olisi???
Olen käsittänyt että se pyörii jollain apuohjelmalla kun se valo palaa!?!
En ole huomannut mitään vikaa siinä, et sen perusteella ei hajuukaa...
Mites saanko mä otettua tosta autosta siitä OPD pistokkeesta sen vika koodin ja paljon se maksais ja onko joku opel liike ainoa missä sen vois kattoo????
Olis kiva löytää se vika mielummin ku ottaa se lamppu pois!!!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Tietääkseni vikakoodien luku onnistuu kotikonstein tuolla "pinni" systeemillä.
Rae
Ok, toi oli ihan hyvä juttu et sen voi tehdä itekkin...Eli jos yhtää ymmärsin noista mitään ni kumpi pistoke on kyseessä nyt sitten mulla, se joka on konepellin alla jousen yläpään vieressä se sininen vai se mikä on hytissä käsijarrun edessä olevassa kotelossa....
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Sinällään jännä veto autosi myyjältä, että ilmeisesti on ottanut sen polttimon pois myyntimielessä...eikös sen valon pitäs palaa silloin kun kytketään virta päälle ja luonnollisesti sammua sitten kun auton starttaa? Näin muistelin....
Inkku A tiisseli
Undertaker
rekordE kirjoitti:Sinällään jännä veto autosi myyjältä, että ilmeisesti on ottanut sen polttimon pois myyntimielessä...eikös sen valon pitäs palaa silloin kun kytketään virta päälle ja luonnollisesti sammua sitten kun auton starttaa? Näin muistelin....
Palaahan se. Kannattaakin aina katsoa, että se palaa juuri virrat päällä ollessa (kun ei ole vielä startattu).
Tässäkin tilanteessa on ehkä todettava että liika tieto on pahasta. Jos et olisi laittanut lamppua takaisin niin ajelisit vielä tyytyväisenä sillä vuosia eteenpäin :-)
Rae kirjoitti: se joka on konepellin alla jousen yläpään vieressä se sininen vai se mikä on hytissä käsijarrun edessä olevassa kotelossa....
Juuri se mikä on siinä jousen yläpään vieressä.
Kässärin alla oleva valkoinen liitin on ajotietokoneen näppäimiä varten.
Rae
Jaa, se valkonen liitin on sitä varten... :) taas oon tietoo viisaampi..!
Eli mun pitää linkittää a ja b "pinni" yhteen ja sen jälkee virrat päälle ja kattoo se mitä se vilkuttaa siellä taulussa noitten ohjeitten mukasesti?? Oliko se nyt sit näin kun käyn kokeilee???
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kyllä.
Vilkuttaa sitten aina kolme kertaa koodin 12 ensin.
Rae
Vielä kysyisin että mitä toi paper clip tarkottaa ku lukee siellä ohjeissa, et niinku sillä pitäs liittää yhteen??
Ajattelin laittaa sen A ja B "pinnin" ihan kupari piuhalla yhteen, käykö se???
Se tarkoittaa paperiliitintä joka taivutellaan niin että sillä saa pinnit yhteen.
Siihen kelpaa myös rautalangan pätkä tai vaikka kaiutinjohdon palanen päät tietysti kuorittuna.
Eli ne kaksi pinniä vaan täytyy saada yhdistettyä...
Rae
Ok, Tää tuli harvinaisen selväksi nyt. kiitokset...Mä käyn tänää kattoo mitä se sanoo..Pääsee täs hommas joskus eteenpäinkin..
Rae
Nonii nyt on vika koodit luettu ja paljastu numero 65 Carbon Monoxide (co) potentiometer low voltage...!?!
Elikkä jos yhtään käsitin ni olisko sitä et se kone käy liian rikkaalla ku sanoo jotain häkästä....
Jotain hyviä ehdotuksia mistä lähden vikaa etsimään..!
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Ota ilmamäärämittarin liitin irti ja mittaa navoista 3 & 4 vastus joka pitäisi olla 300-550 ohmia. Sitten on tietenki johdotus ja moottorinohjausboksi jotka voivat vikakoodin aiheuttaa.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Rae
Ok, täytyy huomenna kokeilla...
Mun pitikin kysyy siitä että kun ostin ton auton ni ei menny ku viikko ni rupes käynti "takertelee" ja vaihdoin sitten siihen ilmamäärämittarin ku sattu olee ylimääränen, ja siihen loppu "takertelut". ni sitä piti kysyy et onko jotain eroa -91 ja -89 vuosmallin ilmamäärämittarilla tai sitten toisella tavalla kysyttynä onko eroa 20seh tai c20ne moottorin ilmamäärämittarilla??? ku se minkä laitoin siihen ni oli -91 jossa oli c20ne kone!?!
Rae
Jos nyt vielä tarkistasin kerran tota ehdotusta, ku on ihan uusia asioita mulle toistaseksi...että kun otan liittimen irti ni mittaanko liittimesta navat 3&4 vai ilmamäärämittarista navat 3&4 ja pitääkö olla auto käynnissä tai virrat päällä???
