Mistä vanhaan luisin rattiin keskiö? (kuvia lisätty 13.5.)
Sage
Viesti Kirjoittaja Sage »
Tuossa löyty vanhahko luisin ratti ja pitäähän se tietty E kadettiin saada.
Onkohan mitään tietoa mistä tollasia vanhoja lovettuja keskiöitä saisi? Uudet keskiöt kun eivät sovi edes luultavasti pulttijaoltaan koska noi ruuvin reiät ei ole tasavälein.
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
Tuohon rattiin käy ainakin Luisin, Momon, Simonin ja Raidin keskiöt......hintaa abaut 40-45e
Golfin ja kadettin ei ole yhteensopivia.
Sage
Purin tuon ratin ja rupesin sen jälkeen miettimään että pitääkö keskiössä olla samanlaiset lovet kuin tuossa vanhassa? Eli siis voiko pistää esim. tälläisen ilman ongelmia? Raothan sinne jää kylläkin. Alla myös pari kuvaa siitä mistä puhun.
http://www.polarautovaruste.com/tuning/ ... keskio.jpg
Ratti: http://sage.dy.fi/~sage/kadetti/ratti/L ... %20005.jpg
Keskiö: http://sage.dy.fi/~sage/kadetti/ratti/L ... %20006.jpg
Tuossa surffasin ja löysin keskiön joka soppi seuraaviin autoihin, onko siis niin että kaikkiin seuraaviin käy sama keskiö?
Corsa A 83 -
Kadett E 84 - 91
Astra F 92 -
Ascona C 81 - 90
Vectra A 88 - 94
Omega A 86 - 94
http://www.polarautovaruste.com/tuning/ ... ng/sr2.php
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Jaahas, sulla olikin noin vanha ratti............tohon et taida löytää mistään enää keskiötä ellei jostain rompetorilta löydy!
Nuo ensin mainitsemani ei sovi tuohon rattiin, ne on pienempiä halkaisijaltaan!
Sage
JuhaV kirjoitti:Jaahas, sulla olikin noin vanha ratti............tohon et taida löytää mistään enää keskiötä ellei jostain rompetorilta löydy!
Ikää löytyy kyllä. Tyttöystävän isän varastoista löytyi ratti jota hän on käyttänyt nuoruudessaan omassa golffissaan vuonna x :D
Sage
Eikö kellään ole tietoa mistä tuohon saisi sopivan keskiön?
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
en katsellu kuvia,mutta jos se keskiö on sellanen jossa on upotukset johon ratin puolat uppoaa, ja alumiinilaippa sitoo rojut toisiinsa, niin vaikeaa on löytää sopivaa.
minulla on em. kaltainen luisi, vuodelta 82 ja se oli muistaakseni 12". keskiö on manta A käypänen, käynee myös b mantaan ja c kadetiin.
tälläset ratit tuntuu olevan harvinaisia.
voisiko siihen omaan keskiöön sovittaa opelin booriosa? joissahan keskiöissä booriosa on irtonainen ja niiteillä kiini.
Sage
-TH- kirjoitti:en katsellu kuvia,mutta jos se keskiö on sellanen jossa on upotukset johon ratin puolat uppoaa, ja alumiinilaippa sitoo rojut toisiinsa, niin vaikeaa on löytää sopivaa.
Juurikin sellainen.
-TH- kirjoitti: minulla on em. kaltainen luisi, vuodelta 82 ja se oli muistaakseni 12". keskiö on manta A käypänen, käynee myös b mantaan ja c kadetiin.
opelin booriosa? Jos tarkoitat sitä mihin akseli tulee se hammastus niin eipä sitä irroittaan viitsilähteä kuin on yhtä ja samaa rautamöttiä tuo keskiö.
Sage
Eipä oo vieläkään keskiöö löytynyt :(
Sage
Tuli sitten mitattua tuon ratin koko.
Ulkohalkaisija 14" :D , paljonkohan kadett:n normaalin ratin halkaisija on?
Edit: muutamista liikkeistä olen kysellyt mutta eipä mistään tuollasta keskiöö löydy. Huvittuneen näköisiä katseita vaan on tullut kun oon tuota vanhaa keskiöö näyttänyt. :)
