"Tekninen" ongelma nimeltään ooppelin takajarrut
Kaipa sen vois tämän otsikon alle lukea... Mulle nimittäin jäi erossa vm -89 kadetti, ja nyt oon pulassa sen kanssa. Kas kun en osaa tehdä sille yhtään mitään (kuten aika iso osa tämän ikäisiä naisia), enkä tiedä edes, millaisia varaosia siihen hankitaan.
Ongelma on TAKAJARRUT. Millainen se jarrusysteemi siellä on? Yritin etsiä täältä foorumilta tietoa rakenteesta ja tarvittavista kilkkeistä, mutta-mutta... aika iso osa meni yli hilseen, ja noin puolentoista metrin verran. Voisko joku kertoa mulle ihan semmosella äitien ymmärtämällä kielellä, että mitä tarvitaan jarruremonttiin? Ilmeisesti ainakin:
jarrukengät
käsijarruvaijeri (entinen ei pidä)
asennusosat
Äitin autossa on toinen takajarru nyt jatkuvasti jäässä (vänkärin puolelta) ja yksi setä, joka tien päällä tarkisti tilannetta, sanoi, että kengät on kuluneet.
Onko siellä takana jarrurummut vai -levyt? Kadetti on siis E-mallia, 1.3 s. Apuva!
PS. Löytyiskö netistä jostakin räjäytyskuvaa nuista jarruista?
jarrukengät
asennusosat
Kaikista autoista tulee vanhoina ooppeleita, sanovat asiaa tuntemattomat...
havericky
- Viesti:
Rumpujarrut on tossa Kadetissa takana. Käsijarru toimii vaijerikäyttöisesti takajarrujen jarrukengillä. Vedät kahvasta niin vaijeri vetää jarrukenkiä jarrurummun hihnapintoja vasten.
Vikana on vissiinki se että käsijarruvaijeri ei palaudu (on ehkä näillä keleillä jäässä)? Käsijarruvaijerin kuori lienee jostain kohtaa rikki ja sinne sisään pääsee vesi tekemään tepposiaan.
Jos lontoo taipuu niin tässä olisi vähän aiheesta KLIK
- Undertaker
Siellä on rumpujarrut joiden sisällä on jarrukengät. Jarrukengät liikkuu sylinterillä jarrua painettaessa. Käsijarruvaijeri on kytkettynä jarrukenkiin. Käsijarrua vedettäessä kengät painautuu rumpua vasten. Se ei ole iso homma vaihtaa, mutta jos on vanhat rojut siellä sisällä eikä ole rumpuja aukaistu vuosiin niin se voi olla aika tuskaista hommaa saada pois se kulunut rumpu siitä. Helpoin kun käyt paikallisessa varaosaliikkeessä ostamassa uudet jarrukengät autoosi (ilmoitat vain autosi merkin, mallin, korirakenteen, eli sedan, farmari vai viistoperä, vuosiluvun ja tuon moottorin koon) ja viet lähimmälle nyrkkipajalle niin vaihtaavat ne tunnissa.
Motonetissä oli jarrukenkäsarja toiselle puolelle:
1,3S/1,6/1,8/2,0 (Ø200mmx45mm). . . . . . . . . . . . . . 22-3083 15.81 ???
Samaa hintaluokkaa ne pyytää yleensä nuo varaosaliikkeetkin.
Siinä on rumpujarrut takana,ja sinne jarrurumpuun pääse vettä,
ja kun talvipakkasilla jättää käsijarrun päälle pidemmäksi aikaa
niin kengät jäätyvät rummussa olevaan veteen kiinni,ja jarru on
jumissa,,,,lämpöpuhaltimella saa rummun sulatettua ja kengät irtoamaan.
Toinen vaihtoehto jumitukseen on käsijarruvaijerin jäätyminen,
sitä voi yrittää renkuttaa pyörän vierestä,ja lämpökin auttaa,
Jos ja kun saatte pyörän pyörimään niin kannattaa välttää
käsijarrun käyttöä näin talvipakkasilla.
Jos ette ole jarruremontteja aikaisemmin tehnyt niin suosittelen
viemään auton johonkin sellaiseen paikkaan korjattavaksi jossa
on tarvittava tietotaito.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
KIITOS tiedoista! Nyt valkeni ja tuo lontoonmurteella esitetty korjausopas, Haverickylle erikoiskiitos siitä!
Käsijarrua en yleensäkään käytä, kuin kesäkeleillä, sillon pikkulikkana opin sen Corollan kanssa
Nämä on vissiin niin kuluneet systeemit, että sen takia jäätyvät, varsinkin, kun pitkältä matkalta tulee kotiin ja jättää auton seisomaan.
Tuo nyrkkipaja on sikäli ongelma, että työni takia tarvitsisin autoa päivittäin, eli se ei joutaisi korjaamolla olemaan. Yks tuttu sanoi, että voisi vilkaista mahdollisesti lauantaina noita jarruja, mutta mulla pitäis olla osat ja ohjeet, kun hän ei ole Ooppelin jarruille mitään tehnyt koskaan.
Tällä hetkellä mun Ooppelin vakiovarusteena on vasara...
jariz: en yhtään epäile, mutta tässä on lähinnä nuo mun työajat, jotka tekee kiusaa
Kun asuu jumalan selän takana, niin mielellään käyttäis näitä paikallisia palveluita, että ne myös säilyisivät. Ei mitenkään tahdo ehtiä takaisin paikkakunnalle ennen kuin korjaamot ovat sulkeneet ovensa päivän päätteeksi. Tarttis varmaan ostaa toinen auto että yks vois olla pajalla tarvittaessa...
EIKAI nyt sentäs??H&H kirjoitti:Toisin sanoen opel voi olla pajalla kun toisella ajaaäiti kirjoitti:Tarttis varmaan ostaa toinen auto että yks vois olla pajalla tarvittaessa...![]()
Tervetuloa opelin omistajaksi![]()
Räjäytyskuva
Voipi olla että löytyis sellanen, voin laittaa illalla tai huomenna jos vielä tarttet
Pitkän linjan opelisti. Kadett C, D ja E. Viimeisimpänä Astra G 2.0 Metrosport 2000.
