k-lukko reistailee....KIIRE!!!!!
Manu82
Viesti Kirjoittaja Manu82 »
Missäköhän mahtaa olla vika kun autossa on sellainen vika että kun heittää ovet lukkoon ni ne aukee kaikki joko heti perään tai sitten muutaman minutin päästä????
Olis hyvä jos jollain olis jotain hyviä ideoita, tarttis saada auto takas liikenteeseen(seisoo nytten tallissa)....
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
oisko piuhat kulunu peräkontintin saranan kohdalta?
Lähtee ku nakki haulikosta
Manu82
En oo kattonut mutta veikkaan että ei ole....katon huomenna...
jamppu_
ainakin mulla vecussa aukeili ja meni ovet lukkoon millon sattu ku oli ne piuhat kulunu pinnasta ja menivät aina välistä oikariin.varsinkin montuissa,joskus jopa parkissa sai aina pitää avaimia mukana ettei jääny ulos :D
Manu82
Tossa ne ei mee lukkoon itsestään vaan noi pelkästään aukee ja se tapahtuu aina....siis aina kun haluu ne lukkoon pihalla....auto on ihan paikoillaan....mut mä yritän kattoo noi piuhat huomenna..
vekkulisti
mulla ei mene ovesta lukitsemalla kuskinp. takaovi lukkoon!!
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
onko muilla yksittäisen oven lukitsemisongelmia ollut?
vaarana vai njos ei kiinnitä huomiota niin jääpi auki
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Laita paljon öljyä lukkopesään! mulla ainaski tepsi.
keltanokka
Pakaksella joskus jääny F-Atran farkusta vasen takaovi auki, ongelma vaivas viime talvena. Hävivi sitten itsestään, ja ei ole sen jälkeen uusinu. Kesällä suihkutin Tectylin ML:ääö oviin, joten irroitin verhoilut ja samalla tarkistin keskuslukot. Ei sieltä mitään outoa löytynyt, kaikki piuhat ehjät ja muutenkin liittimet hyvin kiinni. Taitanee olla henkimaailan asioita nämä ooppeleiden keskuslukko ongelmat.... :D
VecculiOoppeli
Mulla oli aiemmin omassa autossa just sama ongelma, eli kaikki ovet aukeili itsestään lukitsemisen jälkeen. Vaihdoin sit kesällä kuskin oveen uuden lukon ni sen jälkeen on toiminut normaalisti..
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
vekkulisti
lukkopesä on vain kuskin ovessa auttaako öljytä ovia muualta mitkä on liikkuvat osat keskuslukituksella aukastessa?
rjm123
Kokeile ny vaan eka sitä kuskin lukkoo... Eikä sitten mitään lukkosulia, vaan aseöljyä tai hhässää. Itellä ei tarvinnu purkaa mitään, vaan annoin helvatallisen yliannostuksen lukon syövereihin :) Ja tietysti ainaski 20 kertaa lukkoo auki-kiinni...
AksuPaksu
Eip ainakaan aukeile iteksee kun nappaa aina turvalukon päälle kun jättää parkkiin.
Täältä kanssa ääni joko kontin johdoille, tai sitten ovien ja korin välisille johdoille.
paspartuu
Viesti Kirjoittaja paspartuu »
Itsellä eräässä toisessa autossa sellainen ongelma oli, että kun yksi lukko tappi ei mennyt ihan kokonaan alas (pakkasen vuoksi) niin avasi kaikki lukot...
Manu82
Ei auttanut rasvaaminen....ja piuhat näytti ehjältä...eli siis se ei aina aukaise niitä....monta yötä ollu koko yön lukossa mutta useamitin se avaa ne ittestään...olen asteita vähän yrittänyt katella mutta ei niilläkään taida mitään väliä olla....rupee v----a toi pikkuhiljaa....onnex on muijan auto eikä oma(ei viitis joku päivä kävellä 60kilsaa duuniin ku auto on viety).....
Olisko muita ehdotuksia???
viiksimies
Viesti Kirjoittaja viiksimies »
Manu82 kirjoitti:Ei auttanut rasvaaminen....ja piuhat näytti ehjältä...eli siis se ei aina aukaise niitä....monta yötä ollu koko yön lukossa mutta useamitin se avaa ne ittestään...olen asteita vähän yrittänyt katella mutta ei niilläkään taida mitään väliä olla....rupee v----a toi pikkuhiljaa....onnex on muijan auto eikä oma(ei viitis joku päivä kävellä 60kilsaa duuniin ku auto on viety).....
Ei muutakun keskuslukon ohjausboksista piuhat irti ja lukitset ovet käsin.
