9/95 8v calibra ---> 16v 4x4??? vai 8v virittelyä?
Fallen
Koitin etiskellä mutta en oikeen osuvaa tietoa löytänyt...
Eli tuossa ku tutun nelivetokaaralla ajelin paripäivää ni rupes sen verran vituttaan ettei tullu hommatua nelivetokalsua et mietin oisko kannattava homma vaihtaa tuohon omaan 95 caliin neliveto ja tehokkaampi kone?
Turboa tuskin rupean vaihtamaan ihan hinnanki takia...ja bensankulutuksen takia...
Kävi mielessä et jos jostain sais käsiinsä kolhitun ruosteisen tms calin jossa ois tuo c20xe tekniikka ja neliveto kunnossa ni vois vaihtaa omaan mikäli ei nyt mitään järkyttäviä hankaluuksia ole luvassa...
Mietin myös et ois suoraa ostanu tuollasen calibran mutta siinä on taas omat ongelmansa.. entinen pitäs myydä kohtuu hintaan ja vielä pahempaa pitäs löytää itteä miellyttävä tilalle! tuossa nykyisessä kuitenki on kori hyväkuntonen ja hyvä varustelu ja ite on tullu sisustaa laiteltua jo sen verran ettei viittis ruveta myymään. Tuossa tekniikan vaihdon yhteydessä ois helppo maalata vielä koko auto niin että konehuoneenki saa maalattua...
Onko aivan toivotonta ajattelua ja mitä katsastuskustannuksia yms tulisi vastaan?
Ja jos jollain löytyy tuollanen kunnossa oleva c20xe kone nurkista niin tarjouksia otetaan vastaan...
Taitaa kuitenki olla fiksumpaa vaihtaa tuo 16v kone ku ruveta virittään 8v konetta samoihin teholukemiin? taitaa kulutuski nousta 8v koneessa melkosesti jos lähtee nostaan hepoja tuonne 140+
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Jarno
Mitäköhän Calibrassa tarkalleen ottaen on eroa noissa niin että osat ei sovi?havericky kirjoitti:Neliveto malleissa on erilainen pohjalevy ja taka-akseli joten nelivetokamat ei sovi etuvetoon ihan noin vaan. .
Fallen
itteä kiinnostas kans että mikä tuossa pohjassa on erona? akselit ja muut joutuu toki vaihtamaan, mutta mistä asti osia joutuu vaihtaan ?
T.J
Joo kyllähän tuo kulutus on aikalailla samaa luokkaa vaparissa nelarissa kuin turbossakin.
Mutu juttuja,mutta viimeks ku tutkisin mamman calibran ja oman turbo libran eroja,ni nelarissa kardaanitunnelin alussa on paljon leveämpi siis juuri siinä kohtaa missä jakolaatikko sijaitsee verrattuna vapari etuvetoiseen.
Jartsa
Fallen
tuohan se on että ku pitäs olla 2 verollista autoa.. nyt vois hommata jonku verottoman kolaroidun josta osia sitten vaihtaa tohon omaan...
kiva tietty ku löytäs jostain suoraapi mustan/mustavioletin 95-> turbon
ja raskis oman myydä pois
Tunari-82
Fallen
auh.. eikait se auta ku kattella sit turboa jos ens kesän jälkeen laittais
jos isäukolle möis ton nykysen ja vaihtas vaan sisustan osat päittäin
TobyR
