Astra f 1.6 8v -92 tehoja lisää mistään helpolla?
filtteri^^
Viesti Kirjoittaja filtteri^^ »
jep elikkäs.. jos jollain on jotai tietoo tosta vehkeestä (c16se) tehojen irtiottamisen suhteen niin kaikki on tervetullutta.. kyseisessä olisi opiskelija budjetilla tehtävä porjekti.
Putkiston tekoa olen miettinyt? mitä maksaa biltema (vaiko motonettikö) tee se itse putkisto tarpeet?
ja muita pikku nippeleitä mil sais viimesetki puristettua irti.
Morakaj
Viesti Kirjoittaja Morakaj »
sun piti saada tehoa lisää, tarkoititsä äänitehoa, muuta et putken vaihdolla kyllä saa aikaiseksi, pitää tehä ihan muuta.
Käytä hakua, varmaan löytyy asiaa.
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
filtteri^^
no siis, nimen omaan ihan tehoa, ei ääntä...
oon tässä nyt pari päivää selaillu tietoo muttei oo löytyny mitää järkevää täältä eikä muualtakaan...
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Aika legendaarinen kysymys :lol:
Mallisarjan tussuin kone ja siihen tehoa ja helpollakin pitäisi saaha...
Tyydy taloudelliseen ekokoneeseen tai vaihda autoa... Aivan turha tuollaista alkaa virittelemään.
Aikaan vastaavalla koneella varustettuun Vectraan vaikka mitä mietin, mutta onneksi tulin järkiini :wink:
Jos tuo tosiaan on se-kone, niin kaipa siitä jotain pientä voi irrota, mutta jos on nz, niin... :roll:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Putkiston laitossakin kannattaa ennemmin turvautua johonkin läheiseen putkipajaan.
Täälläpäin tuossa kannelmäessä tekee pakoputkihuolto tiittanen putken autoon alle about samaan hintaan,mitä motonetistä maksaisi pelkät osat.
Ei paljon maksa vaivaa itse ryömiä auton alla ja hitsailla...
filtteri^^
niin no siis kone on -SE ja niin... ei sen nyt tarvii välttämättä olla niin helppoakaan sen irti ottamisen, mutta olis kiva saaha tietoon mistä tollasesta saa kaakkeja irti.. :D
ku ajattelin tota putkistoa siinä mielessä että putki mikä alla on nyt, on 1.75" mehupilliä ja 2-2.5" virtais ehkäpä hieman paremmin.. tai, mistäs sitä koskaan tietää. sanokoot joku mielipiteensä joka asiasta tietää paremmin. :roll:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
2" putki olis sopiva, tosin äänet sillä vain "paranis".
hojaleht
halvalla tehoa?
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
Ihan yleiset perusniksit ns. budjettivirittelyyn.
Pienemmän tuumakoon renkaat alle mahdollisimman matalalla profiililla, muuttaa välityksiä jolloinka nopeusmittarin neula liikkuu rivakammin.
Esim. taitaa astra F -92 vakiokoko olla 175/65 R14 ja huoletta voit ostaa jostain kadetista 165/65 R13 4x100 jaolla olevat kesärenkaat. Mittarivirhe antaa heti noin 5 hevosvoimaa lisää.
98E bensa ~ +1hp
uusi ilmanpuhdistin, 0W40 öljyt, toisarvoisten sähkölaitteiden vähentely, ylimääräiset kamat pois autosta, vararengas pois. Pienin akku mitä akkutalosta löytyy (voi olla vaihdettu joku 60Ah akku ja opeliin käy esim. 44Ah akku ihan hyvin. )
Noilla keinoin kevennät autoa, saat vähän vähennettyä laturin kuormaa ja pienempi sähkönkulutus riittää mainiosti pienemmälle akulle.
Yhteensä about +1hp
Lambda anturin vaihto, parantaa säätöjä ja taloudellisuutta. Max teho ei välttämättä kasva mutta litrasta bensaa revitään enemmän tehoa joka on tässä tapauksessa laskettava tehon lisäykseen mukaan.
Vaihdekepistä välykset pois, hae opelin liikkeestä alkuperäinen sokka väljäksi kuluneen tilalle laatikon siirtovivustoon 2 eurolla. Tuntuma paranee ja kavereille voi väittää että on sport laatikko. :wink:
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
:lol: :lol:
Vielä kuskilta -5kg bissepötsii pois ja taas +1hp -(z)-
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
