omega B 2.2 turbotus?
juha / omega
Viesti Kirjoittaja juha / omega »
Onko mahdollista turbottaa kyseinen 2.2 litrainen kone? Onko näin mahdollisesti tehty? Mikä olisi muuten hyvä idea piristämiseen jollei auton vaihtoa oteta huomioon :)
automaatti sen kuuluu olla...
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
löytyyhän dbilakselta turbosystems tuommoseen koneeseen ja sen saa laillisesti kilpiinkin mutta maksaa :)
juha / omega
mitä maksaisi ja mikä olisi teho turbon kanssa?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kysytään näinpäin, kun on noin uusi kone kyseessä ja säännöt on pikkusta vailla tiukat näihin uusiin.
Mikä sulla on budjetti varattuna ton 2.2 myllyn turbottamiseen?
juha / omega
toi antoi selkeän viitteen että kannattaa heivata ajatus :). En ole siis voittanut lotosta :)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Opel/Vauxhall Astra G, Vectra B, Vectra C, Zafira A Z22SE
Komplett-Kit 191/260 5500.00
Einbau des Turboladersystems 640.00
Halvallahan tuo lähtisi ;)
Sisältää jopa TÜV-hyväksynnän(tosin omegaa ei tuon sarjan kohdalla mainita,niin ei välttämättä päde siinä).
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Ja sarjan hintaan kannattaa lisätä se että asennus tapahtuu Dbilaksen pajassa Etelä-Saksassa...ja sieltä kyllä saa sen TüV-hyväksynnänkin, ilmeisesti pajalla on omat laitteet ko. päästömittausta varten ja muutenkin todella asiallisesti varustettu paikka.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Muuten hyvä, mutta Omegan kone on x22xe, eli samaa rakennetta esim. x20xev kanssa, joten valmista turbo sarjaa ei dBilakselta ole saatavissa.
juha / omega
eli on järkevämpää etsiä esim 3.2 omega jostakin..
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
Juken kirjoitti:Muuten hyvä, mutta Omegan kone on x22xe, eli samaa rakennetta esim. x20xev kanssa, joten valmista turbo sarjaa ei dBilakselta ole saatavissa.
x22xe on ollut sintrassa ja fronterassa, omega b:ssä on y22xe ja z22xe.
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Noin halvalla jos turbon saisi X25XE koneiseen Vectraan niin varmasti tulisi hankintalistalle :o
Mutta kun ei :cry:
juha / omega
onko halpa - 6000€??
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
juha / omega kirjoitti:onko halpa - 6000€??
Melko halpa. Jos itse tuommoisen turbo-rojektin tekee (luotettavan ja toimivan) niin itse päädyin laskelmissani juuri 6-8k€.
