juha / omega
Viestit: 31 Liittynyt: 07 Marras 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja juha / omega » 29 Joulu 2005, 21:48
Onko mahdollista turbottaa kyseinen 2.2 litrainen kone? Onko näin mahdollisesti tehty? Mikä olisi muuten hyvä idea piristämiseen jollei auton vaihtoa oteta huomioon
automaatti sen kuuluu olla...
madi
OCF Moderaattori
Viestit: 4320 Liittynyt: 04 Kesä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja madi » 29 Joulu 2005, 21:51
löytyyhän dbilakselta turbosystems tuommoseen koneeseen ja sen saa laillisesti kilpiinkin mutta maksaa
juha / omega
Viesti
Kirjoittaja juha / omega » 29 Joulu 2005, 22:05
mitä maksaisi ja mikä olisi teho turbon kanssa?
Viestit: 7656 Liittynyt: 19 Elo 2003, 03:00
Jäsennumero: 1227
Viesti
Kirjoittaja Lurttinen » 29 Joulu 2005, 22:06
Kysytään näinpäin, kun on noin uusi kone kyseessä ja säännöt on pikkusta vailla tiukat näihin uusiin.
Mikä sulla on budjetti varattuna ton 2.2 myllyn turbottamiseen?
Teksti 1 | Teksti 2 | Teksti 3 | Teksti 4
juha / omega
Viesti
Kirjoittaja juha / omega » 29 Joulu 2005, 22:16
toi antoi selkeän viitteen että kannattaa heivata ajatus
. En ole siis voittanut lotosta
Viestit: 21201 Liittynyt: 16 Helmi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja TJT » 29 Joulu 2005, 22:40
Opel/Vauxhall Astra G, Vectra B, Vectra C, Zafira A Z22SE
Komplett-Kit 191/260 5500.00
Einbau des Turboladersystems 640.00
Halvallahan tuo lähtisi
Sisältää jopa TÜV-hyväksynnän(tosin omegaa ei tuon sarjan kohdalla mainita,niin ei välttämättä päde siinä).
Enochian
Viestit: 6208 Liittynyt: 18 Kesä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Enochian » 29 Joulu 2005, 22:49
Ja sarjan hintaan kannattaa lisätä se että asennus tapahtuu Dbilaksen pajassa Etelä-Saksassa...ja sieltä kyllä saa sen TüV-hyväksynnänkin, ilmeisesti pajalla on omat laitteet ko. päästömittausta varten ja muutenkin todella asiallisesti varustettu paikka.
JukeN
Viestit: 2469 Liittynyt: 05 Kesä 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja JukeN » 30 Joulu 2005, 10:14
Muuten hyvä, mutta Omegan kone on x22xe, eli samaa rakennetta esim. x20xev kanssa, joten valmista turbo sarjaa ei dBilakselta ole saatavissa.
juha / omega
Viesti
Kirjoittaja juha / omega » 30 Joulu 2005, 10:32
eli on järkevämpää etsiä esim 3.2 omega jostakin..
himOPELi
Viestit: 1115 Liittynyt: 28 Heinä 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja himOPELi » 30 Joulu 2005, 10:33
Juken kirjoitti: Muuten hyvä, mutta Omegan kone on x22xe, eli samaa rakennetta esim. x20xev kanssa, joten valmista turbo sarjaa ei dBilakselta ole saatavissa.
x22xe on ollut sintrassa ja fronterassa, omega b:ssä on y22xe ja z22xe.
bahis!
Viestit: 2125 Liittynyt: 08 Elo 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja bahis! » 30 Joulu 2005, 18:39
Noin halvalla jos turbon saisi X25XE koneiseen Vectraan niin varmasti tulisi hankintalistalle
Mutta kun ei
juha / omega
Viesti
Kirjoittaja juha / omega » 30 Joulu 2005, 22:55
onko halpa - 6000€??
caravan-coupe
Viestit: 1042 Liittynyt: 12 Kesä 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja caravan-coupe » 31 Joulu 2005, 10:45
juha / omega kirjoitti: onko halpa - 6000€??
Melko halpa. Jos itse tuommoisen turbo-rojektin tekee (luotettavan ja toimivan) niin itse päädyin laskelmissani juuri 6-8k€.
