Bitumi
tonipyörä
Bitumi
Eli tarttuukohan nuo bitumilevyt maalin päälle? pitäs ompun pohja (sisältä) levyttää mut entinen omistaja on hölvänny jotain punasta maalia joka paikkaan ja on aika pirun tiukassa.Vanhat bitumit on tietysti poistettu...
chainsaw
Appura
Aulin
TJT kirjoitti:Paitti uudenkaupungin calibroissa.chainsaw kirjoitti:Maalin päällähän ne on tehtaalta tullessakin.
Tosin sen takia oman callen pohjaa pitikin paikkailla,kun päässyt kosteus bitumin ja pellin väliin muhimaan.
Mielummin maalatulle pellille bitumit,niin kestänee ruostumatta pitempään.
OT: voisin melkein väittää toista.
en kyllä calibroista voi mennä varmaksi mutta ainakin saabeihin ja nykyään porsheen laitetaan bitumi ja alumiini matot vasta fosfatoinnin ja ED-maalauksen jälkeen.
Väitä mitä väität.
Itse nuo calibran bitumit tuossa pari kuukautta sitten raaputin pois paljaalta pelliltä ja punainen orggis maali bitumien päällä.
e: varmaan ovat tehtaalla itsekkin tajunneet tuon myöhemmin ja laittaneet bitumit vasta maalauksen jälkeen.
Itsellä oli kaikki ruosteet alkaneet sisäpuolelta juurikin sen takia,että kosteus päässyt bitumin ja paljaan pellin väliin.
Missään muualla ei sisäpuolella ollut ruostetta.
badington
tonipyörä
Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
No ei edes mee. Toisaalta ite tein niin, että laitoin lämpimänä kesäpäivänä matot pihalle laattojen päälle noin puoleks tunniks->kuumailmapuhallin käteen ja se oli siinä, voin sanoo että suli peltiin kiinni alta aikayksikön... riippuu aika paljon myös kuumailmapuhaltimesta, jos käytät jotakin nutoolin tai black n deckeriä, niin tosiaan saat odottaa jeesuksen tulemista... ite luotin boschiinTJT kirjoitti:Kosaani on nopeampi ja parempi vaihtoehto tuohon bitumimaton lämmittämiseen.
Kuumailmapuhaltimen kanssa menee ikä ja terveys,että saa bitumin sulamaan tarpeeksi.
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
tonipyörä
Appura
Wannabecalibra
No jotku sanonu et auringon valossa bitumit putoilee kuumuudesta johtuen... 3vuotta kohta ollu ja pysyy ku liisteri... niille jotka tuollaista väittävät täytyy sanoa "et vaan osaa"tonipyörä kirjoitti:Mites kauan kestää bitumit pellissä kiinni ku jotkut isot pojat on kertonu et kun bitumi alkaa kovenemaan ni ne tippuu pois? viikossa? 10 vuodessa?
