Eli tarttuukohan nuo bitumilevyt maalin päälle? pitäs ompun pohja (sisältä) levyttää mut entinen omistaja on hölvänny jotain punasta maalia joka paikkaan ja on aika pirun tiukassa.Vanhat bitumit on tietysti poistettu...
OT: voisin melkein väittää toista.
en kyllä calibroista voi mennä varmaksi mutta ainakin saabeihin ja nykyään porsheen laitetaan bitumi ja alumiini matot vasta fosfatoinnin ja ED-maalauksen jälkeen.
Väitä mitä väität.
Itse nuo calibran bitumit tuossa pari kuukautta sitten raaputin pois paljaalta pelliltä ja punainen orggis maali bitumien päällä.
e: varmaan ovat tehtaalla itsekkin tajunneet tuon myöhemmin ja laittaneet bitumit vasta maalauksen jälkeen.
Itsellä oli kaikki ruosteet alkaneet sisäpuolelta juurikin sen takia,että kosteus päässyt bitumin ja paljaan pellin väliin.
Missään muualla ei sisäpuolella ollut ruostetta.
juu ei mitään ongelmia..lämmität vaan kuumailmapuhaltimella ja lätkit kiinni. itse just levittelin asconan takajalkotilaan ku piti vähän hitsata on muuten suuri vaikutus ääneen sillä matolla ihan kuin eri autolla oisi lähteny ajelemaan
Kosaani on nopeampi ja parempi vaihtoehto tuohon bitumimaton lämmittämiseen.
Kuumailmapuhaltimen kanssa menee ikä ja terveys,että saa bitumin sulamaan tarpeeksi.
juu toholla aattelin lämmittää saapahan ainakin sulaksi.entiset bitumit oli puoliksi irti ku vähän kosteus oli päässy väliin mut onneks ei ollu ku yksi reikä.. meinasin vielä vetää bitumien ja pellin pintaan jonku kotelo suojan tai vastaavan ni jos vähän aikaa ois ruostumatta.
TJT kirjoitti:Kosaani on nopeampi ja parempi vaihtoehto tuohon bitumimaton lämmittämiseen.
No ei edes mee. Toisaalta ite tein niin, että laitoin lämpimänä kesäpäivänä matot pihalle laattojen päälle noin puoleks tunniks->kuumailmapuhallin käteen ja se oli siinä, voin sanoo että suli peltiin kiinni alta aikayksikön... riippuu aika paljon myös kuumailmapuhaltimesta, jos käytät jotakin nutoolin tai black n deckeriä, niin tosiaan saat odottaa jeesuksen tulemista... ite luotin boschiin
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
Ei se bitumi ny viikossa tippu pois.. kyllähä siinä vuosia menee.
Mutta esim omassa 91 A vectrassa on bitumit kovettunu mutta onha ne sielä jo 15 vuotta ollukki
tonipyörä kirjoitti:Mites kauan kestää bitumit pellissä kiinni ku jotkut isot pojat on kertonu et kun bitumi alkaa kovenemaan ni ne tippuu pois? viikossa? 10 vuodessa?
No jotku sanonu et auringon valossa bitumit putoilee kuumuudesta johtuen... 3vuotta kohta ollu ja pysyy ku liisteri... niille jotka tuollaista väittävät täytyy sanoa "et vaan osaa"
